Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174328 в 25 блоке висит ошибка 0003 двиг заводится на 1 секунду и глохнет раза с 20 - го может завестись и все норм глушим и снова не заводится, пробег был кемто смотан, но довольно давно а проблема появилась недавно. думаю что если моторник пере прошить без иммо то принципе все должно быть норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174331 Ну если ты так считаешь то прошей потом нам расскажешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Автор comment_1174335 ну я как бы посоветоваться хотел стоит так делать или нет, или приборку менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174337 ну я как бы посоветоваться хотел стоит так делать или нет, или приборку менять. надо сделать как положено - выяснить причину неисправности и устранить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. Автор comment_1174338 надо сделать как положено - выяснить причину неисправности и устранить. ну накрылся иммо в приборке либо замена приборки либо иммо офф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174339 если заводится через двадцать раз это не говорит о том, что накрылся иммо в приборке... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174344 Как эти иммо офф надоели!!!! А нормально сделать слабо??? Или ума хватило только кастрацию. Я посмотрел бы на вашу реакцию у врача, если бы он сказал у вас, на пример, колено болит - будем ампутировать. Точно болеть не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174348 Как эти иммо офф надоели!!!! А нормально сделать слабо??? Или ума хватило только кастрацию. Я посмотрел бы на вашу реакцию у врача, если бы он сказал у вас, на пример, колено болит - будем ампутировать. Точно болеть не будет.Агроменный +!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20197 г. comment_1174357 в 25 блоке висит ошибка 0003 двиг заводится на 1 секунду и глохнет раза с 20 - го может завестись и все норм глушим и снова не заводится, пробег был кемто смотан, но довольно давно а проблема появилась недавно. думаю что если моторник пере прошить без иммо то принципе все должно быть норм. ошибка 0003 на запуск не влияет просто надо сделать диагностику авто на предмет ошибок и тд и почитай тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Изменено 20 февраля, 20197 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 20197 г. Автор comment_1174950 Люди добрые!!! очень дико извиняюсь за молчание. Да критику признаю, но ооооччченнь симптомы похожи на иммо были, да и ошибка 0003 повела на неправедный путь. Кароче оказывается все началось сразу после ремонта ГБЦ (пытки паяльником помогли вытащить инфу), звонок "мастеру" с большой буквы все прояснил. грм ставили "на глаз" маркером говорит все отметили четко "зуб даю", выбивать надо два потому что именно на стока он гад и ошибся. выставил все по приблудам ваговским и опа машинка заработала. такчто имеем ввиду теперь на моём горьком опыте что несовпадение фаз может вот так проявляться, машинка когда заводилась раза с 10-25 работала нормально, после выяснения инфы по ремонту заглянул в синхронизацию распредвалов и опа там -14.4 градуса вобщем распредвалы опаздывали. хеппи энд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1174964 Ну вот, Семь раз отмерь - один раз отрежь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1174964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. Автор comment_1175251 Ну вот, Семь раз отмерь - один раз отрежь. сколько раз убеждаюсь что паяльник самое надежное средство при опросе клиента. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1175251 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175262 надо было офф делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1175262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175328 надо было офф делать. тут почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90588-tiguan-2009%D0%B3-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-cbab/#findComment-1175328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
