здравствуйте, замучал этот чермет, на ходу когда едешь не скидывает обороты , при выжиме сцепления через секунд 5-8 скидывает, на хх регулятор показывает 27%, при зависании показывает 45-50% , помнял регулятор, дпдз, проверил на подсос дымогенератором,трос не заедает,ошибка в блоке одна p0602? egr на авто нет с завода
Чем смотрим ? Случаем не мучили его прокруткой стартёра на севшем аккуме. Али с блоком РСМ чё творили, Р0602 Ошибка программирования РСМ.
Был фокус с подобной проблемой. Делал инициализацию блока форсканом. На какое то время помогало. В сканере есть параметр положение дросселя. Он имеет три значения: закрыт, открыт и открыт полностью. В моём случае при отпущенной педали иногда блок видел открытое состояние заслонки. В итоге замена ДПДЗ.
смотрел лаунчем. и форсканом. не знаю мучали его с севшем акб или нет.с пцм я по крайней мере ничего не творил. хозяин не сознаваться
.тоже делал инициализацию . не помогает, дпдз менял
фишку с клапана рхх снял. все стало как положено. скорее всего с мозгами что то
C  чего так решил ? Вот РХХ скорее исдох либо зависает, ты посмотри скока добра там в канале.
2 рхх поменял один новый а второй с заведомо исправной машине. каналы промыты как и весь впускной коллектор. и сбрасывает именно через 10 секунд после нажатия сцепления. и по сканеру видно что при зависании показывает 55%. а когда сбрасывает показывает 27%. pcm то не знает точное положение клапана. потому что заслонка которая стоит в рхх жестко не связана с эл магнитным клапаном, а только через мембрану
клапан управляется эбу шимом.
Изменено пользователем 4sty
