Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175019 Ваз 21099i, двиг 2111, 8кл, 1,5Л, бош мп 7.0 Е2, 2000 г.в., подыхает дмрв 1,055 В, туповатая стала машина, стоит походу родной еще дмрв бош 004. Собственно вопрос: на какой заменить, т.к. этих не выпускают с прошлого века. И как грамотно произвести замену, что для этого нужно? Покопался в тырнете, есть пьербург, мобилетрон бьются как аналоги, есть 382, 037, 116 и т.д. Может кто занимался таким делом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175021 Ну можно и попытаться поискать родной БОШ004_й ,еще иногда попадаются ,завалявшиеся с тех еще времён . Ну а если нет таких уже ,то можно и на 116_й перейти .Но придется немного Прошивку подшаманить под него . В плане замены там нет ничего сложного ,снять разъём с ДМРВ ,открутить два болта крепления датчика к коробу воздушного фильтра .При установке нового датчика обязательно установить на него специальное уплотнительное резиновое кольцо ,если вдруг окажется ,что его там нет ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. Автор comment_1175033 Ну можно и попытаться поискать родной БОШ004_й ,еще иногда попадаются ,завалявшиеся с тех еще времён . Ну а если нет таких уже ,то можно и на 116_й перейти .Но придется немного Прошивку подшаманить под него . В плане замены там нет ничего сложного ,снять разъём с ДМРВ ,открутить два болта крепления датчика к коробу воздушного фильтра .При установке нового датчика обязательно установить на него специальное уплотнительное резиновое кольцо ,если вдруг окажется ,что его там нет ! Найти то я его нашел в нете (004), но как его понять кто он? Где гарантия что он не отмытый старый например? Мелькала информация, что якобы 037 подходит без правки тарировки, другие говорят что можно 382-й типа это аналох 004-того. Дружище, тебе не приходилось в этом учавствовать? Снять старый и поставить новый то не проблема, тут главное чтоб смесь готовил правильную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175048 Найти то я его нашел в нете (004), но как его понять кто он? Где гарантия что он не отмытый старый например? Мелькала информация, что якобы 037 подходит без правки тарировки, другие говорят что можно 382-й типа это аналох 004-того. Дружище, тебе не приходилось в этом учавствовать? Снять старый и поставить новый то не проблема, тут главное чтоб смесь готовил правильную. Насколько я помню на МП=7 стоит ДМРВ 037 а 004 шли с январь4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. Автор comment_1175070 Насколько я помню на МП=7 стоит ДМРВ 037 а 004 шли с январь4 Нет, к сожалению Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175076 Да хоть под 037, хоть 116 меняете прошивку и все. Да еще и тюнинг получите и вентилятор не в 107* Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175077 116 ставь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. Автор comment_1175083 Да хоть под 037, хоть 116 меняете прошивку и все. Да еще и тюнинг получите и вентилятор не в 107* 116 ставь Так, у меня получается стоит 004-тый дачик и прошивка M7V03E65, какую прошивку мне ставить или что конкретно изменить в моей родной заводской Е65-той под эти даччики?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 20197 г. comment_1175116 Забей в поиск-тарировка дмрв,скачай программу(дмрв корректор)и меняй что хочешь и как хочешь. p.s.Отдай 20 баксов в шиночип,не рви душу,или у тебя много свободного времени,или жуткий интерес ковырнуть своё ведро. Насколько я помню на МП=7 стоит ДМРВ 037 а 004 шли с январь4Не,с прошивкой M7V03E65 шли 004,потом без изменения программы начали ставить 037.клоуны блин,но это ВАЗЗЗЗЗЗ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175146 Зачем годать ,что там стоит ,да еще таблици выкладывать .У вас машина ,капот откройте ,снимите ДМРВ ,и посмотрите на корпусе его маркеровку ,тогда и ясно станет ,какой там конкретно ДМРВ стоит .Эра 004_х закончилась на авто с ЭБУ БОШ1.5.4 еще ,а МР7.0 шли уже 037_е ДМРВ .Но зная наш Автоваз (они не клоуны ,они уроды !)там мог быть и 004_й в те далёкие времена ! На счет куча аналогов есть,-ну попробуй, потом всем расскажешь каковы они эти аналоги . Если хочешь адекватной работы ,то про аналоги забудь .НЕт нормальных аналогов у БОШ ДМРВ !Твой варинт или искать тот что там сейчас стоит ,или переходить на 116_й с последующей корректировкой в ПО . Да ,и искать не в инете ,а новый нужно искать,в магазине например ,а не по объявам от всяких рукожопников, которые их востанавливают типа ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. Автор comment_1175152 Повторяю исчо раззз. Стоит 0 280 281 004, бош мп 7.0, прошивка Е65. Внатуре отвечаю. Если бы было к кому поехать, голову бы не морочил. Так то можно без проблемм снять осциллограму, посмотреть время реакции и макс. амплитуду, но когда доходит до тарировки датчика, то тут приехали, ни кто не берется. Поэтому придется самому пыхкать. Вы мне лучше подскажите как с тарировкой быть, откудава что скопировать и как править конкретно. Есть дмрв сименс в наличии, пробовал его, но оно толком не работает, пришлось от фанаря смещать точки в тарировке примерно на 6 кг и оно заработало нормально на холостом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175152 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175156 Идеальный вариант - 116, с правкой в прошивке, сименс какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175157 Вот тема : http://www.auto-bk.ru/forum/topic/75-прошивки-bosch-mp-7/ Внимательно её изучите ,и сделаете так как надо ! Там все моменты расписаны и даже готовые ПО имеются! А насчет куда поехать и к кому ,ну там ваших море сидело в те времена когда ковыряли этот Мр7.0 ,может кто и поможет ,если таковые там остались еще . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. Автор comment_1175189 Идеальный вариант - 116, с правкой в прошивке, сименс какой? Сименс 5WK9 635 20.3855 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175194 Установите 116 новый дмрв только бош и проверьте на отклик педалью . Мп-7 он еврик и все сам скоректирует . Вы уверены что причина тупняка в дмрв , может грм неправильно . форсы забиты . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. Автор comment_1175206 Установите 116 новый дмрв только бош и проверьте на отклик педалью . Мп-7 он еврик и все сам скоректирует . Вы уверены что причина тупняка в дмрв , может грм неправильно . форсы забиты . Имеете ввиду проверить в движении? А коррекций по лямбде хватит?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 20197 г. comment_1175289 Всё правильно вам подсказывают, ставтье 116 и меняйте тарировку в прошивке, там ничего сложного. И ещё, допускается замена 004 на 037. Изменено 27 февраля, 20197 г. пользователем kozyr_77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 20197 г. comment_1175480 Ставил на 2110 Mobiletron MA-B001 вместо 0 280 218 004, (у Вас в посте выше ошибка в этом номере), ничего не тарировал и прошивку не менял, все отлично ехало, и расход сразу в норму вернулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 20197 г. comment_1175484 тут главное чтоб смесь готовил правильную. Таких ЭСУД официально (в промышленных вариантах) ещё не существует, которые бы с адекватной точностью подгоняли бы ТВС под мотор. То есть, будь у тебя даже абсолютно новый ДМРВ с намбером 004 и профильный под него ЭБУ, то это не гарантирует должного совпадения калибровок прошивки под имеющийся фактически мотор. Не надо сравнивать возможности нового железа в моторе, со старым. На моторах с подсевшей поршневой, переливающие ДМРВ обеспечивают заметно лучшие результаты, чем новые. Вы уверены что причина тупняка в дмрв , может грм неправильно . форсы забиты . Точно, у семи нянек - дитя без глазу... скачай программу(дмрв корректор)и меняй что хочешь и как хочешь. Помните пошлый анекдот - про живчиков в жопе? потом без изменения программы начали ставить 037.клоуны блин А вы думали у расхода в 12-ть л. по городу нет причины? по объявам от всяких рукожопников, которые их востанавливают типа ! Рукожопники наверное не догадываются, что у этих нежных поделок имеется аппаратный балансировочный вход. Изменено 1 марта, 20197 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 20197 г. comment_1175485 но когда доходит до тарировки датчика, то тут приехали, ни кто не берется. Правильно, потому шта уже хорошенько устали от этих потуг. Петя, это всё качественно делается, но только не вручную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90670-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5/#findComment-1175485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
