Правильно, потому шта уже хорошенько устали от этих потуг.
Петя, это всё качественно делается, но только не вручную.
Ну да,нужна полная диагностика,а может ремонт двс,и если делать всё в идеале,может потребоваться продать машину,чтоб её сделать,а можно и тарировкой продлить дни жизни ведра,которые сочтены.
Если б я слушал таких людей, то давно бы уже продал машину. Купил другую, и опять то же самое... В итоге не машины, не ф*я. А так до сих пор ездит. И есчо будет ездить, не хуже других.
Петя 123,
Вам уже триста раз сказали ,нет нормальной адекватной замены БОш-датчикам !Ищите оригинал 004или 037 ,нет этих ставим 116_й с последующей правкой  таблици в ПО вашего ЭБУ .Дешевого варианта  нет ,или как выше написали ,продать тогда это авто ,если нет желания в него вкладываться ,так как с ваших же слов: оно уже "ведро" давно!
Изменено пользователем Андрей1117
Тарировка будет только параметрическая, она не учитывает физической режимной точки цикла, то есть фактической отдачи мотора.
Современные "моторники" поэтому и работают по принципу: программисты хотели как лучше, а работают моторы при этом - как получится (придётся). Зависимость расхода и мощности от топлива, тоже весомый аргумент на эту тему.
не хуже других.
Но и не лучше.
Изменено пользователем СДУ
Давайте по делу лучше. Кто советует мне 116-тый киньте прошивку правленную под него. И на 037-й тоже, если надо тарировать. А я буду пробовать.
Экспериментируй. И, по секрету, не преувеличивай роль ДМРВ в работе этих машин)
Изменено пользователем AleXandr
Надо сказать - это справедливое замечание, при условии, когда сигнал ДПДЗ выше положенной нормы, то с любым ДМРВ будет повышенным СО. И лямбда всеми любимая будет отплясывать безрезультатно.
И, по секрету
У вас от нас, оказывается какие-то секреты... :biggrin:
Секрета нет, секрета нет,секрета никакого нет.
:emot64:
Поставил сименса, поездил. Аддитив пошел в плюс (0,48 мс) и вылезла ошибка высокий уровень сигнала с дмрв.
Угу, вот тебе и обеднение смеси!
В фискальном софте - маразм всегда крепчает.
"Рукожопники наверное не догадываются, что у этих нежных поделок имеется аппаратный балансировочный вход."
Уважемый СДУ, можно по подробней рассказать про балансировочный вход? Почему-то ни разу не приходила в голову мысль вскрыть измерительный элемент и потыкать в него щупальца...
И как грамотно произвести замену, что для этого нужно?
Берёте аккуратненько, и ключиком на 10 прикручиваете два болтика.
