Renault Logan, 1.6, виснут обороты
Привет всем, проблема с восмиклапанным логаном, подвисают обороты, 1500-1600не всегда, но часто.
заслонка, рхх, резинка, подсосы, датчик гур..всё смотрел. Диагностика Сканматиком-2 не выявляет неисправностей,
При подвисании оборотов параметр регулирования ХХ остается на выкл, дпдз-хол.ход.
какие мысли?
Если с кондиционером, то проверь на всякий случай его датчик, соответственно и разъем. Было пару машин именно с такими проблемами.
Если есть клип- подскажу ...
Не прошивали случаем машину свою на прошивку от Челябы ?
Было такое купил прошивки сборку от Челябы (не у самого конечно калибровщика ) установил прошивку и вот хозяин мне весь мозг зае -ал  каждый день звонил что все перебрал и заменил вплоть до датчика холостого хода и поставил прошивку от Паульса и все нормально стало !
Рено логан 1.4  Евро 3 прошивка калибровки S110140023A
ДСА
Привет всем.. простите за паузу такую..
клипа нет..
ДСА
норм
машина шилась, это точно, но..что там, не знаю, посмотрю.
спасибо всем откликнувшимся,
есть кондей, зароса нету..но мысль понял, спасибо
Изменено пользователем pribambas71
