как обойти иммо при автозапуске
Да не бойтесь вы так ключ для обходчика в машине оставлять.
Во-первых, правильно установленный обходчик активируется только в момент попытки запуска двигателя сигнализацией. Т.е. для угонщика не взломавшего сигнализацию он бесполезен.
Во-вторых, если угон планировался, и угонщик работает не только молотком и отверткой, то обойти штатный иммобилайзер для него не составит особого труда. Есть ключ в машине или нет, роли не играет.
  • Ответов 68
  • Просмотры 23,8 тыс
Подскажите примерный ток потребления блока иммо? автомобиль лачетти
планируется установки сигналки без обходчика
и как Вы это планируете сделать, чип приклеить на катушку :post-5: лоховство
Скорее всего хочет постоянный + туда повесить...
Можно вот так...
ставим реле - 12 в (НЗ реле) подключаем к проводу сигналки на котором в режиме тревоги появляется 12 вольт с отрицательной полярностью(обычно в сигналках все выходы отрицательные), + 12 в подключаем к постоянному плюсу.Все подключения, размещение реле непосредственно у блока управления иммобилайзером, который находится под кожухом рулевой колонки, внизу. Туда только протянуть провод от сигналки.
Только следует учесть то, что не выключаясь имобилайзер потребляет энергию и больше разряжает аккомулятор.
Изменено пользователем drv-81
Лучше с блоком иммо не игратся а поставить нормальный обходчик. Хорошо спрятать и правильно установить :rolleyes:
Изменено пользователем electrillla
Во-первых угонщик нашедший блок сигналки никогда не полезет искать обходчик
Во-вторых мне обычному установщику обойти штатный иммобилайзер мне не под силу, но если авто с автозапуском то заведу
Был у меня такой случай авто Шкода Октавиа гдето 2007 года для автозапуска я сначало применил обходчик Шер Хан БП-2 - не вышло затем Шер Хан БП-3 - опять не вышло (что за засада) и один чувак сказал оккуратно разламай ключ достань иммо и приклей его прямо на катушку я так и зделал - все чудесно заработало Иногда расстояния между катушкой обходчика и катушкой авто не хватает как не крути и приходится прибегать к крайним мерам ВСЕМ УДАЧИ
не всегда помогает такой метод, на Toyota например чип приходится вставлять в зажим металлической части ключа, тогда направленно работает на ура
ставил на такое авто обходник от старлайна bp2 по схеме в разрыв катушки
Заказывается ТОЛЬКО ЧИП + модуль обхода иммо и проблема решена !!
Зачем ???!!! это для угоньщика самый смак !!!Иммо всегда снят с охраны в вашем случае, ломай замок зажигания и вперед !!! блок обхода иммо шерхан 2 прекрасно справляется на данном авто!
а вы неподумали о том что при запуске ключём иммо будет читать два чипа одновремённо? Знаете ли вы чем это может обернутся в один прекрасный момент? :post-5:
Тфу тфу пока не вернулся
на большинстве авто при попытке прочитать два ключа вообше никогда не заводится . я делаю самодельный обходчик.
Такая же фигня, обходчик делаю сам и в жгут потолще, если провода как следует спрятать, то на поиски его уйдет не мало времени
самый оптимальный выход вытащить чип из ключа и поставить в обход,если нет таой возможности тогда спилить ключ а ручку с чипом убрать в обход.А вообще все это ерунда кому надо и это не поможет,так что если нужен запуск только так и нечего огород городить.Когда будет считан брелок от сигнализации,то устройство полностью будет иммитировать родной брелок,в том числе и запуск!Так что..........!
Если стоит автозапуск , как и говорили, то угнать машину на много проще!!! Если всетаки автозапуск хочется то метку иммобилайзера надо делать быстро сьемную! Допустим закреппить на заготовку ключа(без нарезки) и вставлять в замок когда машина на стоянке!
Это что-подарить чип от иммо?Уж лучше установить ещё один блок от старой сигналки с активным АНТИХАЙДЖЕКОМ-вывести от него ВАЛЕТ и вырвать из него приёмник!Но прежде научить хозяина АВТО правильно им пользоваться!!!
Научить хозяина АВТО это будет самое сложное и врядли кто за хочет нажимать каждый раз кнопочку перед запуском АВТО.
