Нужна помощь Peugeot 307 слетел BSI
Приветствую всех!
Известная история, медленно разрядился АКБ и слетала энергонезависимая память в BSI
машина не заводится ключ не видит и лампа иммобилайзера мигает
при попытке диагностикой зайти в BSI выдает ошибку связи как в ручном так и в автоматическом режиме - "нет связи с эбу"
вместо вин - крякозябры
разобрали BSI вычитали дамп
кто может помочь поправить данные, внести необходимые параметры, вин код и прочее.
Понимаю что нужен пин если нужно могу сдернуть данные из ЭБУ двигателя
или может кто подскажет по ситуации как быть
параметры авто:
peugeot 307 год 2002 двигатель 1,6 бензин 109 л.с. TU5JP4
считанное прилагаю
full_a_rodnoy_bsi.bin
rodnoy_bsi.bin
1. Полную конфигурацию вам никто не сделает по дампу. Только лексия пп2000.
2. В бси нет энергозависимой памяти.
3. Моторный епром
4. Если нет лексии пп2000 - или покупайте или отдайте тому у кого есть. Без её полностью и правильно не сделаете
3. Моторный епром
Лексия и ПП есть, пин выдеруть нужно с моторника, тем кто возьмется помогать пришлю
BSI уснул и не выходит на связь
Тогда не вижу проблем. Нулите бси. Пин с моторного и ввод в эксплуатацию
И надейтесь что флеш целая. Иначе искать придется
Если нужна помощь - лс. Через часик могу рассказать подррбнее
считанное с моторника
BOSch_ME7_4_4-95160-EEPROM.bin
В строках в срединке)))
0х590
0х5А0
Пин
Я предлагал помощь)))
Помощь подобного рода лучше в личку отправлять.
Я и предлагал в лс.
Намёк понял - строки удалю
Уже не могу удалить. Плохо
Изменено пользователем dr.rimz
спасибо, но пин добрые люди дали уже
Не будь так уверен если сам не в теме)))
Ну расскажите не неучу кто будет кавыряться с комплектацией и опциями по дампу??? Вин пин ключи ладно. А остальное???? Я понимаю что можно, но это теоретически....а в реальности это кусок времени из жизни!!! И это нах никому не нужно. Раз вы такой умный - поднимите блок человеку дистанционно, что бы он его записал, поставил и отдал клиенту!! Ивсе работало.
Я смотрел дамп бси - там один мусор...
Да делал такое на этом форуме неоднократно. Именно сейчас просто в другой стране нахожусь и возможности такой нет.
Положи сначала вин и пин в дамп чтоб его не снесло-а уж потом можеш что то говорить,а то смотрю даже как машину по человечески сделать незнаеш ,а советы интернетные неправильные раздаёш
1. Вин пин - вообще не составляет труда.
2. По человечески - это заменить блок через пп2000
3. Это мой последний пост - не хочу спорить с "великим мастером" Пежо Ситроен.
Вы случаям не во Франции сейчас консультируете производителя?))))
Ну да ну да))))))
Только не забудь "занулить"-как ты советуеш, уже занулённый бси -в этом сразу виден "специалист".
