Приветствую. Притащили B6 на галстуке. Машина заводится и глохнет. Три месяца назад не включалось зажигание. Разобрал, пропаял блок ELV. Зажигание начало включаться, машина спокойно ездила. Три дня назад опять перестало включаться зажигание. Удалил ошибку по ELV- машина завелась. Решили поменять elv  на новый. Вытащил ПИН-код из блока комфорта, но не смог прописать его в новый ELV. После этого блоки управления двигателем и комфорта не принимают ПИН-код. Прошу коллег помочь советом.
ELV с разборки или совсем новый?
не принимает потому что теперь отстояться надо. Смотри в параметрах время блокировки.
Попробуй нарастить кнопку концевика (думаю поймёшь какой), мне помогло, это я про старую защёлку.
Защелка новая.
всю ночь стояла,с утра попробовал адаптировать пин не принимает
Защелка новая.
была.
неправильно делал адаптацию.
Интересно, есть ли теперь выход кроме как новую брать?
Изменено пользователем Sogd
Защелка новая.
Реальное решение проблемы во втором посту. Я знаю про что говорю :wink:
Тему можно закрывать спасибо dimon9555 в решении вопроса.
Изменено пользователем corban-08
Ну вот видишь как всё чётко :wink:
