Опубликовано 6 марта, 20197 г. Всем примет, крутит стартер при выключении зажигания, проявляется постояно , крутит в районе 1 секунды иногда бывает и при влючении зажигания ну и соответственно авто заводится,при том что ключ на стартер не проворачивать. ошибок нет, контактную группу подкидывал рабочую , сигналку отключил проблема не ушла. Если авто стоит не на паркинге -не проявляется
Опубликовано 6 марта, 20197 г. в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв.
Опубликовано 6 марта, 20197 г. Автор в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв. попрошу скриншот этих параметров
Опубликовано 8 марта, 20197 г. Всем примет, крутит стартер при выключении зажигания, проявляется постояно , крутит в районе 1 секунды иногда бывает и при влючении зажигания ну и соответственно авто заводится,при том что ключ на стартер не проворачивать. ошибок нет, контактную группу подкидывал рабочую , сигналку отключил проблема не ушла. Если авто стоит не на паркинге -не проявляется Проверьте реле стартера, датчик положения селектора передач (через него идёт управление стартером).
Опубликовано 8 марта, 20197 г. Проверьте реле стартера, датчик положения селектора передач (через него идёт управление стартером). Похоже на правду. в сканере еще есть параметры-это другая кнопка и там есть статусы вкл и выкл зажигания,реле стартера и еще очень много цифр и букв. При отключении сканера, ИМ переходят в исходное состояние.
Опубликовано 9 марта, 20197 г. Управление на стартер даёт бцм, сопротивление замка 1.3 ком, ищите зелень или воду, либо помирающий бцм. Параметры , если вы не знаете, нужно от вас попросить. Изменено 9 марта, 20197 г. пользователем жека740
