Опубликовано 12 марта, 20197 г. Автор ок. завтра сделаю. знать бы еще версию блока и комплектацию авто. не все подписывают. Изменено 12 марта, 20197 г. пользователем Игорек 29
Опубликовано 12 марта, 20197 г. Эпопея с авто продолжается. Как и советовали. Обратился в платный пересчет. Но ситуация от этого не поменялась. Ошибки те же и не уходят. После записи блока с почищенным краш установил на авто. Лампа не потухла. И какое было у меня удивление когда я снял блок и снова прочитав микру. Краш частично вернулся обратно. Как так? Снова правим, сравниваю то что записал. Все отлично. Ставлю на машину и дамп меняется вновь. Что опять не так? Сначала говорили что неверно потерто. Но теперь то верно? А вот дамп после установки блока на авто. Дак не до тёрли же
Опубликовано 12 марта, 20197 г. Автор Дак не до тёрли же т.е. хочешь сказать, что дамп Kia Rio 95910-4Y200 95128 v. 2.3 Ok.bin не дотерт?
Опубликовано 13 марта, 20197 г. А вот дамп после установки блока на авто. Ничего удивительного в этом нет, в системе есть ошибки, вот они и прописываются... У тебя несколько раз спрашивали была ли 162я ошибка с ориг дампом, залей ориг дамп и выложи скрин ошибок
Опубликовано 13 марта, 20197 г. возьми рабочий дамп с другой машины и запиши. если останется внутренняя ошибка, то это драйвер в блоке. у меня таких 4 блока лежат. менять драйвера не вижу смысла. такие блоки на разборках стоят копейки.
Опубликовано 13 марта, 20197 г. Автор Ничего удивительного в этом нет, в системе есть ошибки, вот они и прописываются... У тебя несколько раз спрашивали была ли 162я ошибка с ориг дампом, залей ориг дамп и выложи скрин ошибок Да. Я уже выкладывал. и ответил что ошибка была
Опубликовано 13 марта, 20197 г. В таком случае пробуй "чужой" дамп если 162я останется - беги на разборку
Опубликовано 14 марта, 20197 г. Автор В таком случае пробуй "чужой" дамп если 162я останется - беги на разборку Так и получилось. Заказал блок с разборки.
Опубликовано 18 марта, 20197 г. Автор Пришел б.у. блок с разборки. записал в него правленый дамп. Ошибок больше нет. Авто уехало. Хозяин доволен. Моя головная боль ушла. Вот такая эта Киа Рио. Столкнулся с нерабочим блоком первый раз. Всем спасибо за советы и критику. Kia Rio 95910-4Y200 95128 v. 2.3 Crach.bin Kia Rio 95910-4Y200 95128 v. 2.3 OK.bin
