Citroen c3 1.4 hdi 66kw delphi P1163 блокирован впрыск
Здравствуйте.
Помогите разобратся с глюком.
Машину оставили на стоянке, пришли - незаводится.
Ошибка P1163 по акселерометру, и блокирован впрыск.
Система Delphi.
Куда копать?
Скрины с ланча и лексии прилагаю.
Подкинули другой эбу, ошибок нет, естественно синхры нет.
Как сделать этот delphi новым, если вбить ff, прокатит?
Номер эбу 9650043480
А FF слишком трудно и долго вбивать.
С какого перепугу ебу приговорили?
Писал же, в донорском ошибок нет.
Читал на буржуйских форумах, что это глюк с програмным обеспечением, именно с этим дельфи, он считается редким в этом авто.
дампы обеих эпромов прилагаю
c3 delphi ecu ori.BIN
c3 delphi ecu donor.BIN
А если прошивку с родного блока в донора залить? Совсем не факт, что проблема именно в прошивке ЭБУ.
Изменено пользователем sivab
Эпром лил, непрокатывает, флеш с донора не читается, с оригинального пока не пробовал.
Авто завели.
БРО у меня такая же проблема, в чем дело то было, отпишиь плиз
