Ошибка как выглядит?
Скорее всего по КС
  • Ответов 421
  • Просмотры 110,8 тыс
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
  • Да подойдут, если по барабану список моточасов.... Моторы одинаковые по железу(с руч. стартом), за исключением затычек в дроселе и мозгов. Мозги тоже аппаратно одинаковые( для пмл с руч. стартом)
Все разобрался, загрузчик не тот стоял
21.03.2021 в 13:30, nikii1 сказал:
привет у меня есть df60a ecu, у меня есть piasini v4.3 распиновка как узнать
скинь прошивку с 60ки
скинь пожалуйста прошивку с 60ки
У кого-нибудь есть распиновка как подключиться чтобы считать DF30 ?
DF140 доводилась кому читать/писать?
33920-92J53
03.06.2021 в 19:49, bersmo сказал:
Да, огромная благодарность! Сборка просто академическая...
Файл "2016suzuki-df-20" подойдет?
Еще б alexwp услышать. Он писал, что с 20 блока 89L30-31-32 точно прошивал!
Прошивал ...только оригинальной прошивкой от 20тки...для пятнашки не одна прошивка с форума не подошла...
Всем добрейшего дня !
Имею DF15A 2015 года , ручной старт .Номер блока 3392089L12
Желаю прошить до 20ки.
Почитав ветку , так и не понял какую прошивку использовать применительно к 15ке , ибо большинство раздушивают с 9.9ки .
Растолкуйте утвердительно , выложенные прошивки универсальные , к 15ке подойдут , в частности 2016suzuki... ?
14 минут назад, Oleg24rus сказал:
Моторы одинаковые по железу(с руч. стартом), за исключением затычек в дроселе и мозгов. Мозги тоже аппаратно одинаковые( для пмл с руч. стартом), только софт разный.
Изменено пользователем EduardNN
4 часа назад, Oleg24rus сказал:
И моточасы не встанут нормально и к тому же ошибка ( лампочка на моторе)  будет постоянно мигать! Проверено на своём опыте....
2 часа назад, alexwp сказал:
 УПС ! Мигающий постоянно "ЧЕК"  не есть хорошо ! С моточасами можно смирится ...
Уважаемый alexwp , у Вас , вроде бы как , имеется оригинал прошивки DF20A без эл\стартера 15го года .
Готов к сотрудничеству на возмездной основе .
2 часа назад, Oleg24rus сказал:
Мне ничего не надо! Я вам и ещё пару форумчанам отправил  уже  ! Со временем просто напряг был..
alexwp Спасибо ! Прошьюсь , отпишусь о результатах испытательных покатушек . Выложу свою стоковую 15 сильную прошивку
После 20 июня планируется недельная эксплуатация мотора на Ангаре
Изменено пользователем Oleg24rus
31.01.2021 в 20:36, alexwp сказал:
и ещё кому интерессно.... залил по ошибке на блок с ручным стартом эл.старт прошивку и вот чем закончилось...
..вроде было хорошо а потом мотор начал работать с перебоями и набирать полные обороты сам по себе.. блок и мотор НЕ лёг..вот такой опыт....😉
Долго он (эбу) лежал у меня прошитый( прошивка легла без проблемм)  на полке..решил проверить на моторе... ну короче говоря чих пых и здох однако ..
Изменено пользователем alexwp
Попробуйте  залить прошивку из поста http://www.auto-bk.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=283913 от wlad-18
или прошивку "BS" из поста http://www.auto-bk.ru/forum/profile/272407-mishka-medved/
Эту прошивки точно заливал  ansta. Вот его подтверждение "В общем прошил я вашей прошивкой, wlad-18- остался очень доволен. Есть маленький, очень маленький недочет, скорее всего в свежих 20-х его исправили. Теперь в активном поиске свежей прошивки. Калибровщик тоже пообещал посмотреть на досуге... Все таки кроме отсечки- есть еще различия. Мотор по-другому заработал. Набирает обороты быстрее, на холостых даже звук другой. В принципе можно было бы и на этом остановиться, но хочется как всегда еще..."
Oleg24rus.
Если будете прошивать ЭБУ отдельно, на столе, а не на двигателе закоротите на массу 6-й контакт. Возможно и не будет у Вас постоянно мигать лампочка после прошивки.
alex382
ЭБУ уже прошит отдельно , на столе , прошивкой от alexwp , MMC Flasher .
          Мотор собран и готов к испытаниям завтра ,13го ,на Енисее .
 "...закоротите на массу 6-й контакт.  Возможно и не будет ..." , Вы знакомы со схемотехникой этого эбу или делали это сами ?
 Ибо контактов 26 и какой из них 1 и соответственно 6 , и за что он отвечает ?
 Даже на монтажной электросхеме мотора не указана нумерация пинов эбу , только цвета проводов подходящих к нему .
 Проверка мотора DF15A с прошивкой  от alexwp . прошла успешно . Катались около часа , мощность возросла !
Выкладываю прошивку своего стокового мотора .
DF15A_2015_stok_L12.bin
09.06.2021 в 16:32, alexwp сказал:
"лампочка на моторе" будет мигать ровно до тех пор, пока не сделаешь подтверждение замены масла.
Да и если на вашем комплекте с 12 или другим винтом , мотор(9.9) с сеткой на дроселе от 20ки не "упирается" в ограничитель оборотов и нет планов заменить винт, то смысла прошивки эбу нет ни какого !!! На днях делал замеры скорости на разных прошивках, оставил себе родную от 9.9....
Oleg24rus
" Ибо контактов 26 и какой из них 1 и соответственно 6 , и за что он отвечает ?
 Даже на монтажной электросхеме мотора не указана нумерация пинов эбу , только цвета проводов подходящих к нему"
??? Распиновка ЭБУ свободно доступна в интернете. И, Вы же прошивали свой блок! Как то же Вы его подключали? Как минимум четыре контакта!
