Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
10 часов назад, alex382 сказал:
Oleg24rus
" Ибо контактов 26 и какой из них 1 и соответственно 6 , и за что он отвечает ?
 Даже на монтажной электросхеме мотора не указана нумерация пинов эбу , только цвета проводов подходящих к нему"
??? Распиновка ЭБУ свободно доступна в интернете. И, Вы же прошивали свой блок! Как то же Вы его подключали? Как минимум четыре контакта!
Что бы прошить этот эбу(suzuki bs9.9\20) , не обязательно его снимать с мотора, можно прошить через колодку SDS(диагностический разъем).
  • Ответов 437
  • Просмотры 136 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
9 часов назад, EduardNN сказал:
Мы же не знаем, как прошивался блок, на моторе или на столе. Если на моторе через диагностический разъём, то ошибки в принципе быть не должно. Я говорил о подключении блока для прошивки на столе.
16.06.2021 в 08:30, alex382 сказал:
А ты как считаешь , будет разница , если один и тот-же файл скидывать на сд карту через usb ридер или через встроенный слот в ноутбуке?
Так что без разницы , как ты зальешь софт в блок, ошибка возникает из-за разного расположения в дампах моточасов и при разном расположении сигнализирует о необходимости замены масла - сделаешь сброс и ни чего мигать не будет .
14.06.2021 в 17:21, EduardNN сказал:
"лампочка на моторе" будет мигать ровно до тех пор, пока не сделаешь подтверждение замены масла.
Да и если на вашем комплекте с 12 или другим винтом , мотор(9.9) с сеткой на дроселе от 20ки не "упирается" в ограничитель оборотов и нет планов заменить винт, то смысла прошивки эбу нет ни какого !!! На днях делал замеры скорости на разных прошивках, оставил себе родную от 9.9....
Прошивал 15 шки пришивками с форума выдаёт ошибку ! Прошивал оригинальными с 20 ки нет ошибок! Это что у всех на масло ошибка была...?
41 минуту назад, alexwp сказал:
Не всегда но бывает, цепляешь перемычку с датчика давления на массу, запускаешь двигатель и через сек 5 убирает перемычку, если конечно ошибка 53
Изменено пользователем ceras
2 часа назад, ceras сказал:
Ок , данке,  при случае попробую..но пока шьёться всё оригинальными прошивками без всяких танцев с бубнами..))
37 минут назад, alexwp сказал:
Прошивки с форума , как бы и есть оригинальные.....
2 часа назад, EduardNN сказал:
Но почему-то они не пишуться на любые 15 ти сильные ЭБУ без проблем с ошибкой...
46 минут назад, alexwp сказал:
Все нормально пишется, а как тушить лампу , тут объяснили и по ТО и по 53 коду....
5 часов назад, ceras сказал:
Судя по руководству по техническому обслуживанию 99500-89L00-908  (стр. 72 Управление двигателем: 1A-10) ошибка 5-3 "Низкое давление масла" должна уйти после запуска двигателя и повышения давления масла свыше 0.15 кг/см2 при оборотах около 2000 об\мин. в течении 20-30 сек, если конечно ошибка образовалась в процессе прошивки, а не реально отработал датчик давления масла по падению давления.
В этом мануале кстати есть и распиновка ЭБУ с описанием назначения контактов (кому была нужна распиновка) (стр.69 Управление двигателем: 1A-8) и цветом проводов разъёма ЭБУ. Хороший такой мануал!
Только не всем его надо в руки давать! От тех у кого ручки шаловливые - надо прятать как можно дальше!
7 часов назад, EduardNN сказал:
...мне и тушить ничего не потребовалось... ну а к сведенью приму конечно.
У меня есть df60a и df115a, у меня правильная распиновка, но когда я подключаюсь к piasini, я получаю только анализ ЭБУ, не думайте больше, если кто-то поможет, я поделюсь бункерами.
piasini 4.3 красный печатной платы
9.9 и 20 имеют разное количество распредвалов, в реальной жизни они разные? кто-нибудь может поделиться опытом после того, как поставил прошивку с 20 движка на 9.9?
1 час назад, nikii1 сказал:
похоже, что piasini не может делать другие suzuki df, чем 9.9 15 20, сегодня пробовал с df70a 2020 df115a 2015 без успеха
Странно как то) По какому распину подключались?
10.06.2020 в 16:50, EduardNN сказал:
Прикупил мотор suzuki df9.9bs  ,    блок 33930-89L50, прошивку слил , выложенные выше не подходят - кривые моточасы. Нужна прошивка с мотора конца 2019, начала 2020 годов от 20ки без эл.стартера. Есть у кого?
Здравствуйте.
Нашли на блок 33930-89L50 родной рабочий вариант от свежей (у меня 2021г) 20ки ?
18.06.2021 в 13:50, alexwp сказал:
alexwp Можете поделиться прошивкой, хочу прошить DF9.9BS румпель, без стартера на 20ку.
Изменено пользователем Filin
17.07.2021 в 23:12, PedroDelucchi сказал:
Здравствуйте.
Нет, не нашел. У кого она есть либо жаль делиться либо пытаются забарыжить ей , тут кстати есть такой кадр....
В принципе, если нет в  планах менять родной 12 винт, то прошивать мотор нет НИ КАКОГО смысла....
