Подскажите, пожалуйста, какие параметры сигнала на выходе ЭБУ для тахометра?
  • Ответов 421
  • Просмотры 113,6 тыс
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
  • Да подойдут, если по барабану список моточасов.... Моторы одинаковые по железу(с руч. стартом), за исключением затычек в дроселе и мозгов. Мозги тоже аппаратно одинаковые( для пмл с руч. стартом)
1 час назад, Borumaas сказал:
1Гц ( меандр) на 10 оборотов, амплитуда 6...12вольт
Изменено пользователем EduardNN
3 часа назад, EduardNN сказал:
Спасибо. Озадачился GPS спидометром-тахометром на ардуино. А Ваше видео я смотрел и пробовал этот скетч, но все таки хочется еще и спидометр с пробегом.
Изменено пользователем Borumaas
Привет всем.
На днях взял бу мотор 9.9 со стартером. Ищу прошивку и схему подключения или человека, который сможет прошить мне ЭБУ.
20.07.2020 в 08:37, ffsergei сказал:
моя с  сузы 9.9 перешитая в 20. мотор BTL.мотор 2019года. эбу 33920 89LL0. считывал пиасини.
сини 512 kB · 83 скачивания
вот для стартера выкладывал. мот работает отлично! в инете полно как подключиться. пиасини берёт на ура, кто то прошивал экуфлешером. ни чего страшного нет.и сам справишься.
9 часов назад, dmitriy1384 сказал:
Привет всем.
Пиши в л.с. если что, сделаю)
1 час назад, ffsergei сказал:
Прошивку я эту видел, а вот как правильно подключить пиасини, что бы заработали и при этом ничего не спалить, я так и не понял. Пишут что у данного мотора какая то другая схема подключения, отличается от мотора без стартера.
1 час назад, dmitriy1384 сказал:
ну ты ВООЩЕ!!!  всё просто-плюс и минус, к-линия и разрешение програмирования! четыре проводочка всего! ни чего не спалишь!
Изменено пользователем ffsergei
47 минут назад, dmitriy1384 сказал:
На ЭБУ мотора со стартером "+" подается на 13 штырек. У мотора с ручным запуском переменка подается напрямую на ЭБУ, поэтому питание для пиасини надо подавать на 9 штырек. На картинке подключение плюса на 13 пин для прошивки стартерного модуля.
23 часа назад, Borumaas сказал:
Тут интересный проект , если по удалять все лишнее будет самое то.....
55 минут назад, EduardNN сказал:
Вот его я сейчас и пытаюсь воспроизвести. Но или gps модуль кривой или что-то еще. Без него запускается, кнопка экраны переключает. С модулем виснет.
29.04.2022 в 16:43, Borumaas сказал:
Повторял этот проект - все работало.....
Модуль GPS запитываешь 3.3 в?
22 часа назад, EduardNN сказал:
У меня u-blog 6m. Пытаюсь с ним подружить.
Здравствуйте!  Подскажите, кто может поделиться прошивкой 21 года от 20-ки румпель, без электростартера. Не безвозмездно.  Спасибо!
2 часа назад, Hamann51 сказал:
Добрый день, лс переполнены у вас, пишите.
4 часа назад, Hamann51 сказал:
Не спеши кормить барыг, тут прошивка , которую до сих пор льют продаваны моторов.....
19 минут назад, EduardNN сказал:
Скорее всего эта прошивка - 33930-89L30 с измененным идентификатором.
Данный блок устанавливается на 20ки с 2019 года.
08.05.2022 в 15:12, ceras сказал:
Вам также сообщение не отправить.
Почистил
29.04.2022 в 12:23, Borumaas сказал:
Под виндой 10 64 битной, можно софт для прошивки запустить ?
