Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
11 часов назад, dmitriy1384 сказал:
Под виндой 10 64 битной, можно софт для прошивки запустить ?
Не знаю. У меня все программы установлены на нетбуке с WinXP 32-bit, который никогда не подключается к интернету. При установке Piasini особо обговаривается запрет на выход в интернет во избежание блокировки программатора. Такую бяку я получил по невнимательности с программатором OpenBox2,0. Интернет не отключил и в итоге - "кирпич".
  • Ответов 438
  • Просмотры 143,6 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
15 часов назад, dmitriy1384 сказал:
Смотря какой софт. AlexFlasher запускается без проблем
EduardNN, подскажите пожалуйста, диагностика SDS на не запущеном моторе соединяется с ECM? Питание через SDS подано, но коннекта нет. Светодиод на к-лайнике моргает при попытке связи.
Изменено пользователем Filin
23.05.2022 в 18:55, Filin сказал:
Да, коннектится , про ком порт правильно упомянули - коннектится только на 1 или 2 портах .
Изменено пользователем EduardNN
09.06.2021 в 14:27, EduardNN сказал:
Да подойдут, если по барабану список моточасов....
Моторы одинаковые по железу(с руч. стартом), за исключением затычек в дроселе и мозгов. Мозги тоже аппаратно одинаковые( для пмл с руч. стартом), только софт разный.
Подскажите пожалуйста. Что за затычки с дросселем Вы имели ввиду?
19 часов назад, EduardNN сказал:
Порты выставлены, в качестве клайника используется galleto 1260, светодиод при попытках связи меняет свечение, т.е. запросы от SDS идут. Может конечно в качестве клайника galleta не подходит, но на других девайсах норм, webasto диагностируется.
Посмотрел список авто, поддерживаемый galetto. Там нет Митсубиси. SDS коннектится по 7 и 15 контактам в OBD-разъема (K-line). У меня VAG-COM на FTDI соединяется без проблем. Посмотрите распайку К-лайн шины на своем адаптере.
16 минут назад, Borumaas сказал:
т.е. 7 и 15 надо соединить, к-линию и л-линию? В galetto они раздельно. Я так понял что в SDS  к-линия приходит на 20 пин ЕСМ, а 19 пин это boot пин для программирования и второй порт на SDS, или же используется как л-линия для диагностики?
К-линия 7пин
1 час назад, Filin сказал:
К-линия 7пин
7 пин К-лайн в OBD на 20 пин мозгов, 15 пин L-лайн в OBD на пин 19 мозгов.
Вообще-то 19 пин "мозгов" для SDS не нужен. Считывается по 20-му. Главное, чтобы FTDI на VAG-COM был подключен к 7-му OBD. А для прошивки и считывания через Пиасини или OpenPort на 19 пин подается boot +16 вольт. Мой Пиасини отказывался что-либо делать, пока вместо L-линии с 15 пина OBD на 19 "мозгов" не подал 16 вольт.
Изменено пользователем Borumaas
1 час назад, Borumaas сказал:
А можете прозвонить кабель от SDS разъема до OBD разъёма. Есть сомнения(
7 минут назад, Borumaas сказал:
Вот и я о том же, что 19 пин это только бут пин. И диагностика идёт только по 20. Но хотелось бы убедиться)
6 минут назад, Filin сказал:
У Пиасини есть вывод V-key, 4 пин пиасини, это управление на бут пин., желтый.
У меня самодельный переходник. "Хвост" к мотору припаян внутрь на контакты OBD переходника VAG-COM с FT232. А с пиасини просто торчит пучок раздельных проводов. У SDS есть особенность запуска. Питание можно подавать только тогда, когда появится страница, 3-я по-моему, на которой в конце текста просят включить зажигание. Раньше или позже не дает подключения.
