Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
25.05.2022 в 09:36, ruslan_ufa сказал:
Подскажите пожалуйста. Что за затычки с дросселем Вы имели ввиду?
Эту
нужно заменить на эту
и без прошивок получаешь около 15 л.с.
  • Ответов 438
  • Просмотры 145,6 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
3 часа назад, Borumaas сказал:
Вот
На этой странице надо подать питание
Т.е белый это 7 пин обд и 20 ECM, а мгтф что за перемычка?
Про питание интересно, подавал еще до запуска SDS, может в этом грабли, завтра проверю.
26.05.2022 в 14:47, EduardNN сказал:
Эту
Спасибо большое! Дилер говорит, что ещё нужно по настройке дросселя работы провести. В дополнение к замене рестриктора. Выводят регулировку дросселя в оптимальный режим. Вот по этому и спрашиваю про нюанс с дросселем;-) Двигатель купил новый месяц назад (компл.без эл.запуска). Прошивку оригинальную ищу от 20-ки. Хочется раздушить до 20 сил. Случайно нет такой?
1 час назад, ruslan_ufa сказал:
Не надо никакой регулировки 😉
31.01.2020 в 00:22, mishka-medved сказал:
Надеюсь информация будет полезна участникам. Прикрепил файлы прошивок, даю описание что от чего.
89LC0 это родная прошивка мотора 9.9BRS с электрозапуском (год выпуска предположительно 2017), номер ЭБУ 33920-89LC0
BES это не родная (раздушенная на 20 л.с.) прошивка мотора 9.9BES с электрозапуском, 2019 г.в., номер ЭБУ 33930-89L40, в диагностике определяется так же. На воде не был, отчитаться не могу.
BS это не родная (раздушенная на 20 л.с.) прошивка мотора 9.9BS без электрозапуска, 2018 г.в., номер ЭБУ 33920-89LMO, в диагностике определяется так же, проверено, работает, отсечка 6300 об/мин
При попытке прошить в ЭБУ 33920-89LC0 файл BES вместо 89LC0 диагностика показывает ~56000 часов наработки, мигает лампочка на моторе, ошибок нет.
Ссылка на гугл диск, там есть несколько прошивок без описания.
Возможно кто-то подскажет где и как можно редактировать параметры прошивки? Или хотя бы где можно нарыть информацию о том, как научиться это понимать и делать.
89LC0 512 kB · 37 скачиваний BES 512 kB · 41 скачивание BS 512 kB · 58 скачиваний
Здравствуйте, имеется 33930 89L40 F8T58973 1408 BES 9.9 с электростартером, могу смело этого BES лить из опубликованного? спасибо.
Сток во вложении, если кому пригодится.
HSG206-20220621-133527_сток.bin
13 часов назад, drfolly сказал:
Пытаюсь прочитать ОП2 в экуфлеше. Выдаёт ошибку. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Читаю процессор 8302f
экуфлеш вроде не читает этот проц по k-line.....
Изменено пользователем EduardNN
30.06.2022 в 15:39, m518 сказал:
Коллеги,нужна прошивка сузуки DF60 свежих годов,тот который на 941 куб..Готов купить прошивку.
Еще нужна прошивка на suzuki? У меня есть мотор df60a и  k-line адаптер. Если расскажете каким софтом проще всего снять прошивку, желательно через sds разъем, то готов помочь ради всеобщего блага.
Изменено пользователем telect
5 часов назад, Dimastry сказал:
Всем привет, купил бы тоже софт от 140 - 33930-92J00
попробуй обратиться к elektric 123 @bk.ru , он по сузукам у дилеров работал. если чего, он на (рыбалка без границ) обитает. грамотный мужик ! думаю-поможет!
Изменено пользователем ffsergei
13.08.2022 в 12:58, ffsergei сказал:
Присылайте сделаем...
Добрый день,
Покурил все 145 страниц темы, и все таки остались вопросы, подскажите, пожалуйста.
Имеется Suzuki DF 9.9BRS 2020 года, рестриктор заменили, один дилер говорит, что после его замены и без прошивки очень бедная смесь, и мотор не едет как должен, другой говорит, что все номрально.
В общем, решил перепрошить, цена в СПб от 6 до 12 тысяч.
Нужен шнурок для прошивки - какой выбрать? где купить?
Какую прошивку лучше использовать?
19.11.2022 в 11:36, donjackal@mail.ru сказал:
Добрый день,
BRS - 5.000р Ухта. Почтой России отправите, в тот же день сделаю.
vk.com/tunlab
