Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
  • Ответов 437
  • Просмотры 135,7 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
3 часа назад, BAB70 сказал:
За эту распиновку спасибо. Это наверное для девяти сильного мотора.
У Suzuki df50A  ECU с двумя разъемами.
В гугле есть service manual df60a, там и схемы и какой пин за что отвечает
50a и 60a это одно и тоже
22.11.2022 в 16:12, Dimastry сказал:
BRS - 5.000р Ухта. Почтой России отправите, в тот же день сделаю.
22.11.2022 в 17:17, Arhangel_ECM сказал:
Нижний Новгород  6р. СДЕК.
Чего вы там нашьете, если вы читать не умеете?
19.11.2022 в 11:36, donjackal@mail.ru сказал:
Добрый день,
В общем, решил перепрошить, цена в СПб от 6 до 12 тысяч.
Нужен шнурок для прошивки - какой выбрать? где купить?
Какую прошивку лучше использовать?
Человек спрашивал совета , а не ваши прайсы, место которым в совершенно другом разделе!!!
Тебе же donjackal@mail.ru , нужно внимательней читать\курить НЕ все 145 страниц темы, что бы понять , что для прошивки этого блока нужен любой прогер поддерживающий проц mh8302.
ansta подробно описал тут, как прошить этот блок.
Бюджетные прогеры PIASINI V4.1 или Openport 2 с соответствующим софтом.
Прошивка от 20ки с эл. стартером.
Если мотор на твоем комплекте (плм+лодка) не "упирается" в ограничитель оборотов и нет планов подбирать винт, то смысла в прошивке большого нет.
В блоке ECM  Suzuki DF50A  2011г  какой проц стоит?
Прошивки на моторах позже 2015 идиентичные?   Говорят на них клапана не горят.   На моем сгорели.(((    Долбанный lean burn.
1 час назад, BAB70 сказал:
Странно.... У меня DF9.9/20 с замененным рестрактором на сетку от 20ки ,прошивка родная(9.9), винт 11",  три сезона прошел без проблем. Но , после обкатки крутил клапана - в одном цилиндре зазоров почти не было.....
Это болезнь всех моторов после 2010г..У меня наработка 1080 часов, вот только проявилось. "Повезло"  что неопределенное время ездил с заклинившим  термостатом - считай на холодном двигателе. А как починил термостат, сразу вылезло.  Первая ласточка, это глохнет при переключении реверса, потом будет плохой запуск.  Знаю, что у людей с 200 часов проблеммы начинаются.
На румпельных это меньше проявляется, так как вы постоянно газом работаете.  А на моторах от 40 сил  ECM  увидел,  что идем в постоянном режиме и начинает забеднять смесь по известному только ему алгоритму, кислородника нет, плюс форсунки подзабились, и в итоге получите экономию.
Ну и честно клапана вообще не проверял, понадеялся.
Так что нужно шевелить газом и проверять зазоры по регламенту через каждые 200 часов. Ставить максимальные на выпускных.
А всё таки в блоке ECM  Suzuki DF50A  2011г  какой проц стоит?
Изменено пользователем BAB70
20.07.2021 в 11:45, EduardNN сказал:
Нет, не нашел. У кого она есть либо жаль делиться либо пытаются забарыжить ей , тут кстати есть такой кадр....
В принципе, если нет в  планах менять родной 12 винт, то прошивать мотор нет НИ КАКОГО смысла....
Подскажи, пожалуйста, на какой прошивке мотор быстрее набирал обороты? Интересно ускорить выход на глисс, максимальная скорость не важна.
И все ли прошивки из видео вставали без проблем и плясок с горящей лампочкой?
По вибрации мотора прошивки различались?
На всех практически одинаково, смотрел только на макс. скорость. Единственно на прошивке 2016 года есть провал момента - долго преодолевает барьер 33...34 км\ч. Если скорость не важна ставь легкие(по шагу) винты....
Изменено пользователем EduardNN
10 часов назад, EduardNN сказал:
Понятно, спасибо.
А с лампочкой пляски были на этих прошивках? Или все нормально вставали?
Если есть кто-то с Иркутска,  то можем встретиться и считать прошивку с  60-ки. При условии,  что она будет выложена в  бесплатный общий доступ
5 минут назад, telect сказал:
Спасибо, но в Иркутске никого нет к сожалению ((
Добрый вечер всем. Прошу не кидать тапками, нужен бюджетный кабель для подключения к suzuki df70, 2005 года, не для коммерческих целей и не для прошивки, чисто для себя. Имеется программа SDS V8.30, если правильно понимаю K-Line адаптер будет работать с программой SDS, вопрос по ответному кабелю на двигатель. Спасибо.
Изменено пользователем pendalf seryi
Коллеги! Всем доброго времени суток!
В популярном архиве с прошивками лежат:
2019-3392089LKO 20.bin и 2019франкарди9.9-20hp(раздушкав20лс),
у меня мотор DF9.9BS+ (Forced до 15), 2021г.в. без электростартера.
На ЭБУ маркировка: 3393089L10
Перечитал весь форум, но так и не понял какую прошивку лучше взять из этих двух ? Может быть есть что то более актуальное ?
Хочется оригинальной 20-й прошивки в идеале, сезон на носу, а чистых 20-х моторов в продаже увы найти не удалось....
Изменено пользователем kosmos38
