Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
  • Ответов 438
  • Просмотры 145,8 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
2 часа назад, Сергей 7778 сказал:
Нашёл еще одну распиновку блока, эта более правдоподобная, и похожа на схему подключения из темы. Только мне как дилетанту в этих делах не понятно что подключать к  24 контакту блока.
Блоки шьются все одинаково через К линию при подаче напряжения на бутпин.
21 час назад, Onilex сказал:
А если еще более внимательно посмотреть то которая чуть выше от мотора 9.9/15/20 внизу справа на картинке написано
Да написано 9,9-15-20 но у сузы 9,9/20 в блоке всего 26 пинов. Думаю что на картинке блок вовсе не от сузы.
Изменено пользователем Сергей 7778
1 час назад, Сергей 7778 сказал:
Это распиновка блока tohatsu/mercury 9.9-20
18 часов назад, link-300 сказал:
здравствуйте.подскажите пожалуйста какой прошивкой можно воспользоваться для 89LDO мотор 17 года
Здравствуйте. У меня стоит прошивка "2016suzuki-df-20" от блока 33920-89L31 для моторов с ручным стартером, мотор 2016 года. Работает. С другими прошивками не пробовал.
Изменено пользователем Borumaas
1 час назад, Borumaas сказал:
спасибо
у вас тоже блок  89LDO мотор 17 ?. проблем с моточасами  и лампой чек нет?
3 часа назад, link-300 сказал:
Пока никаких проблем не замечено. Этой весной завелся с первой потяжки. К сожалению в этот сезон было два выезда.
1 час назад, link-300 сказал:
не могу прошивку 2016suzuki-df-20" от блока 33920-89L31  что у вас найти.подскажите пожалуйста где? или поделитесь пожалуйста
На 3 странице этой темы ссылка на яндекс диск. Я брал из этого сборника.
2016 suziki df20
2019-3392089LKO 20
2019-3392089LMO 9.9
ELEKTROSTARTER
это которая первая?
для диагностики блока на столе http://www.auto-bk.ru/forum/topic/90842-кто-нибудь-сталкивался-с-перепрошивкой-эбу-лодочного-мотора-suzuki/?do=findComment&comment=1268367
Подскажите достаточно с диагностического разъёма бросить на блок три провода + - и К линию, или есть какие то хитрости? Мне сказали.  что при таком подключении получу ошибку по давлению масла в блок.
Приветствую всех. Ищу родную стоковую прошивку от блока: 3393089L40 - DF9.9BRS(электро стартер, дистанция) 2021-22 года. на мощность 9.9.
Изменено пользователем Artem(SPb)
Последние посетители 1
