Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
  • Ответов 434
  • Просмотры 131,4 тыс
  • Спасибо добрым людям, которые поделились свежей прошивкой (2025) от румпельной 20ки. Забирайте, кому нужно 33930-89L90.bin
  • Прошивки и инстукции. https://yadi.sk/d/aTZEUvF4O0uTAQ
  • Привет ,  без проблем , посмотри в личке...
Всем добра!
Камрады, ищу стоковую прошивку от блока 33930-89L10. У кого есть, поделитесь, плиз! Можно в личку, можно даже за вознаграждение 😉
28.02.2024 в 20:39, Сергей 7778 сказал:
стоковая прошивка сузуки дф 15а румпель, эл. стартер. Блок 33930-89L50
33930-89L50 - сток от 9.9 ручн. старт !!!
Изменено пользователем EduardNN
5 часов назад, EduardNN сказал:
Да сейчас посмотрел, у меня точно такой же номер на 9,9 с ручным. с диска ту прошивку удалил что бы никто не прошился. Но этот блок мне дал человек, сказал что привез 15ку из европы и она с эл стартером. Вот как бывает. Правда так сфоткал, что как раз номера 15 ки не видно
02.03.2024 в 11:12, EduardNN сказал:
А нет. нашёл фото этого блока с видным номером, значит человека обманули и всунули другой блок. Он мотор пока не эксплуатировал.
Изменено пользователем Сергей 7778
  • 5 недель спустя...
Неужели ни у кого нет стоковой прошивки от блока 33930-89L10 (сейчас такими комплектуются DF15A с ручным стартером)? У кого есть, поделитесь, плиз! За вознаграждение!
3 часа назад, NiceParty сказал:
Есть от ДФ15а ручной стартер 2014 года 33920-89l11 если нужно могу залить сюда.
10 часов назад, Igrbkkk сказал:
Спасибо за реакцию. 33920-89L11 у меня есть, нужно именно 33930-89L10
I have a 2022 DF9.9BRS (electric start, ext.controlbox). ECU 33930-89L40 (F8T58973 1917).
I want to remove the rpm limit (ie. make it 20 hp along with air intake screen).
I've bought a secondary ECU 33920-89LL0 (F8T58273 7Z27), which comes from another 9.9 supposedly with electric starter.
My plan was to flash 20 hp program into the secondary brain and swap them, this way I would still have the original brain and could swap back. However, after reading this whole thread I'm not quite sure, and it left me with more questions.
1. Are there any physical difference on the ECUs with and without electric start?
2. Can I damage my engine with electric start, using an ECU for manual start (reprogrammed)?
3. Can my original 9.9 program be modified (33920-89LL0 (F8T58273 7Z27)), so that only the rpm limit is removed
   (engine reports 9.9 BRS and the hour meter will work)? Hex editor?
4. If I just flash a 20 HP electric start firmware into the secondary ECU 89LL0, will it supposedly work?
5. The linked download resource on page 2 (ecu-firmware-files.ru), do I need to donate money (I don't have 10 ECU files to upload)?
6. I see ecu-firmware-files.ru list Suzuki DF9.9 33930-89L40 MITSUBISHI MH8104F HSG206 F6522E71,
   this is then the same original program I already have, or is it a modified version?
Изменено пользователем capster
  • 4 месяца спустя...
В 29.08.2024 в 02:25, Сергей 7778 сказал:
Всем доброго времени суток. Ищу прошивку для сузуки DF40 2012 года перешить в 60 л/с, блок с серым разъёмом.
Версия дампа какая сейчас залита?
В 09.01.2025 в 00:08, Сергей 7778 сказал:
33920-88L20
Это номер блока, а версия ПО указана в самой прошивке, не считывали имеющуюся? Мотор серии А?
16 часов назад, мишка сказал:
Нет это ещё без"А", блок с серым разъёмом, второ
59 минут назад, Сергей 7778 сказал:
В любом случае надо сначала считать оригинальную и посмотреть версию ПО. Для старых у меня где-то была на 50 сил...
