MERCDES A168, FTC, замена ЭБУ
Здравствуйте мастера и профессионалы!
Автомобиль Mercedes A168, 2002г.
VIN: WDB1680091J767675
АКПП 722.2
У нашего клиента коробка свалилась в аварию и соответственно автомобиль мог продолжать движение только в аварийном режиме.
На диагностике было выявлено отсутствие связи ЭБУ коробки с остальными блоками, ну и сама коробка на связь по диагностике
не выходила.
После проверки исправности CAN шины до самой КПП, был приговорен как неисправный ЭБУ данного агрегата.
Далее клиент заказал Б/У ЭБУ , якобы из Германии и уже с кодировкой именно под его автомобиль.
После замены ЭБУ, коробас стал выходить на связь и авто поехало, но едет оно до тех пор пока мы его разгоняем,
то есть, селектор в положение "D" , начинаем разгонятся, пошли переключения передач, педаль акселератора либо
держим на одном уровне либо плавно увеличиваем нажатие, достигаем скорости 120 км/час впрочем не важно,
но стоит нам чуть отпустить акселератор назад, как кпп. уже в аварии и мы катимся на "F" без
возможности включить какую либо передачу.
Затем скатываемся на обочину. глушим заводим, и автомобиль позволяет нам сделать следующую
пробную поездку которая заканчивается аналогично, так несколько раз порядка всего трех, и кпп
встает в глубокую аварию разрешая двигаться только на "R" задней передаче.
Следующие попытки езды возможны только после очистки памяти неисправностей в кпп.
Если ехать в режиме ручного переключения передач то не при каких условиях АКПП в аварию не сваливается,
но в таком режиме не предусмотрено переключение на "5" передачу, только до "4".
Гидроблок так же был тщательно вымыт самим клиентом.
По ошибкам:
1. 200А - Внутренняя ошибка в блоке управления ( Неисправность может быть проигнорирована )
2. 2532 - Переключающий золотник 1/4 или 2/5 заедает в базовом положении: давление переключающего клапана слишком мало.
3. 2534 - Гидравлическое давление на регулирующем золотнике 1/4 или 3 слишком мало
Перед тем как ЭБУ начинало помирать, данный автомобиль приезжал в аварийном режиме и данных ошибок в протоколе не было,
на панели горела вся гирлянда а ошибки говорили об отсутствии связи по CAN, после сброса ошибок все нормализовалось но
совсем на коротенький срок, тогда блок управления прилег конкретно и на всегда.
Есть ли на сегодняшний день какая либо информация по обучению и адаптации данного агрегата?
1.Как считаете, после замены ЭБУ, должна машинка сразу поехать более менее адекватно без адаптаций?
2.Существует ли в Star диагностике адаптация, обучение которая решает данную проблему?
Внутренняя ошибка наводит на мысли, что с блоком какая то  лабуда..... смотрю вы уже его итак приговорили.. - " Перед тем как ЭБУ начинало помирать..."   Ну и меняйте его..... " лес рубят, щепки летят......"
Можно попробовать прошить , может флешка или епром косячат?
Изменено пользователем Stiv_ru
Как раз  блок который помер уже в утиле, а в место него установлен другой Б/У, и это уже на донорском
ЭБУ такая лабуда, и ошибки я выложил именно с этого замененного блока управления.
Все это дело наводит на мысли о том, что и донорский ЭБУ является неисправным, думаю что "битый" блок прислали?
АКПП 722.2
Да стар обучает коробки и вам это просто необходимо , так как после замены блока нужна адаптация по любому , так как в новом блоке будут другие точки схатывания сцепления и надо заново обучать коробку.
А вот лаунчем прочитать конечно можно ну делать им более или менее важные процедуры я бы не стал...
В данном случае на решение вопроса с помощью launch не планировалось, вопрос
есть ли смысл с такими ошибками и поведением кпп ехать на star?
Благодарю за правильное направление в решении данного вопроса, будем отправлять клиента на star диагностику.
 Ошибки что есть говорят об одном или нужна настройка акпп или же комп не может нормально управлять соленойдами , тут без проб сделать адаптации акпп отправить эбу в утиль как то не корректно.
Любая замена эбу или железа проводиться вместе с адаптациями одного под другое.
АКПП 722.2
Это настораживает, плюс ошибки. Возможно, в данном случае косяк уже в гидроблоке. Смотрите адаптации , сбрасывайте, пробуйте адаптировать с 0, инфо есть в WIS
P.S. (ОффТоп: Возможно, тема умерла, много времени прошло. Печально, что очень многие темы обрываются без резюме, хотя-бы "Не решили вопрос, тачку забрали")
Тема не умерла, и актуальна!
На данный момент  повторно заменён ЭБУ в сборе с гидроблоком и электрогидроклапанами.
Автомобиль готов к процедуре адаптации АКПП.
В ближайшее время отпишусь о результатах после Star диагностики и адаптации агрегата.
В продолжении темы, после Star диагностики приговорена механическая часть АКПП,
более конкретно буксует пакет 5-ой передачи, либо он изношен, либо не хватает давления
заблокировать его.
