Опубликовано 11 марта, 20197 г. день добрый у данного проблема с работой на хх. при прогреве и на горячию работает ровно но стоит прокотиться остонавливаешся примерно 1мин гудит и наченаит трестись как будто троит обороты плавают 640-820 потом поткинет гдето до 1100 сикунда 2 и снова норм работает сек30 и поновой повторяется заглушишь на минут 15 заводиши гудит ровно чисто пока не прокатишся были заменены свечи помыты форсы замена катушек дросселя бензонососа и даже цепи грм проблема осталась мотор hr16
Опубликовано 11 марта, 20197 г. Автор Адаптацию дросселя делали? делал Коррекция что показывает по дк сколько отклонение от 100 когда всё ок 121 когда тресёт 75
Опубликовано 11 марта, 20197 г. В этом и дело , лямбда есть подменная ? Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ? Изменено 11 марта, 20197 г. пользователем Zega74
Опубликовано 11 марта, 20197 г. Автор это м В этом и дело , лямбда есть подменная ?Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ? это меня и тревожит лямду менять? ок благодарю буду пробовать по рез отпешусь и подсос дымокурел первым делом после диаг результата не дал или может он такой что только пре определённой температуре проевляется пока подключаю успевает остыть ???
Опубликовано 11 марта, 20197 г. А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного
Опубликовано 11 марта, 20197 г. Автор А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного извеняюсь не правельно отпесался тревожет не замена лямды а паказания alpha
Опубликовано 17 марта, 20196 г. Автор благодарю за помощ лямду заменил машина поехала тему можно закрывать
