nissan tiida 2012
день добрый у данного проблема с работой на хх. при прогреве и на горячию работает ровно но стоит прокотиться остонавливаешся примерно 1мин гудит и наченаит трестись как будто троит обороты плавают 640-820 потом поткинет гдето до 1100 сикунда 2 и снова норм работает сек30 и поновой повторяется заглушишь на минут 15 заводиши гудит ровно чисто пока не прокатишся были заменены свечи помыты форсы замена катушек дросселя бензонососа и даже цепи грм проблема осталась мотор hr16
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/
Адаптацию дросселя делали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177176
да и педалью исканерами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177253
Коррекция что показывает по дк сколько отклонение от 100
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177254
делал
когда всё ок 121 когда тресёт 75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177255
В этом и дело , лямбда есть подменная ?
Или воздух мимо сосет , мотор на расходомере ?
Изменено пользователем Zega74
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177259
это м
это меня и тревожит лямду менять?
ок благодарю буду пробовать по рез отпешусь
и подсос дымокурел первым делом после диаг результата не дал или может он такой что только пре определённой температуре проевляется пока подключаю успевает остыть ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177261
А что тревожит обычная 4х проводная , для проверки можно подобрать из чего то подручного
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177262
извеняюсь не правельно отпесался тревожет не замена лямды а паказания alpha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1177268
благодарю за помощ лямду заменил машина поехала тему можно закрывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90856-nissan-tiida-2012/#findComment-1178388
