Subaru Forester 2008 eeprom блока иммобилайзера
Здравствуйте!Товарищи,вот такая тема!Субару форестер 2.0 2008 г.в. Погорела проводка.Все перебрал,сделал как положено,но нет управления на птф и горит постоянно восклицательный знак на щитке приборов!В общем нашел в чем проблема и проблема вот в этом блоке!Купили с разборки,ставим,машина не заводится.пробую прописать ключи,процедура проходит,а машина все равно не заводится!Подскажите,что лучше сделать?Перенести eeprom (если такое возможно)с одного в другой блок или там все данные о ключах в другом месте храняться?
А где дампы
так в том то и дело,что не поиму что читать!Стоит две eeprom,на одной маркировка А01А,на другой 6250PG
намекну. 6250 не ееп
намекну. 6250 не ее
да,это я уже понял,я вроде бы нашел инфу по второй. А01А я прочитал как 24с01А .Правильно или нет?
как не понять, когда намекнули.
намекаю оставшаяся 24с01
:emot64: намек понял!Спасибо большое,все получилось.Просто смутила маркировка!Тему можно закрывать!
