Здравствуйте. Установил  Xentry Diagnostics PassThru версии 2018,12 и 2019,3
Всё пропатчилось и приняло ключ. Но грузовые авто не запускаются.
Как запустить грузовики на Xentry PassThru ?
Всем привет!!!! Тоже очень интересно, кто сможет удалённо настроить XENTRY pass thru чтобы грузовики видел, неделю мучаюсь, легковые легко берет, а при открытии грузовиков пишет ошибку аюпро таблицы и т. д.
В долгу не останусь)))
XENTRY pass thru через какой адаптер работать будете?Если не ошибаюсь грузовые не должны работать в XENTRY pass thru.
сканматик 2 про
вот и я догадываюсь что с грузовыми проблема будет)))) Они же по к линии диагностятся)))
А вразумительного ответа так от никого и не услышал! Так чтобы 100 процентов сказали будет работать или нет)))) Поэтому надежда все таки остается)))
сканматик 2 про
***Не будет работать, так как в версии PassThru нет лицензии для грузовых.***
это был ответ представителя сканматик
я тот же вопрос задавал в плане грузовых
Как то занимался этим,с обычной версии Das копировал папки Bin и Pkw(точно не помню) и вставлял в Pass trhu версию.В результате подключился к Actros увидел все блоки,К Маз с мерсовским мотором тоже подключался видел mr и abm даже форсы отключал,иногда вязался не с первого раза,через Bosch kts всё происходило,бывает выбивает ошибки по ПО если далеко лезешь! Естественно только машины с Can видит.Потом удалил всю эту муть от греха. Для грузовых лучше старуху взять безопасней будет!)
это хорошая новость, пообщаемся ?
у меня вот точно такте же мысли возникли...
В личку написал!
  • Upvote 1
  • 10 месяцев спустя...
-"Естественно только машины с Can видит"
А если мне нужно продиагностировать Atego 2003 с 14pin разъёмом? Там k-линия. Не подключится?
С обычной версии , из папки das/trees копируем папку lkw и радуемся! Спасибо за подсказку Tractor
Изменено пользователем graffkraff
  • Upvote 5
30.04.2020 в 13:15, graffkraff сказал:
можно попросить Вас выложить заветную папку lkw чтобы не ставить ради нее на ноут 100 гб xentry openshell. Просто на ноуте места мало..
