Peugeot boxer 3 2013
Всем привет,подскажите,смогу ли я положить лексией новый ключ, что бы работал радиоканал? ключ 3 кнопки магнети марели,внутри pcf7946,или и для нового нужна предподготовка?
Изменено пользователем west
спасибо, просто везде пишут нужна предподготовка чтобы радио работало,или это при замене pcf на пустую?
если ключ китайский то только tmpro делает с радиоканалом, если заказывали у дилера под вин то лексией положите через логин и все будет работать
да. Дилеры же псф не меняют
спасибо
зачем так смело
абриком пишу на ура
Крипту с дампа в транс, ремоут правильно подготовить, если надо. Пин с дампа и толкнуть в дырку. Диагбокс и не обязательно.
Есть инфа как подготовить правильно?
То есть ,вы хотите сказать, что и Tango покурит?
Танго радиоканал не сделает,и прекод не сделает,там инфа с дампа бси нужно,а она криптованая,как я понял
Fiat BSI Marelli type 4
TRANSPONDER
PIN
REMOTE
Memory
95C160/640
Dump file size
2048/8092
Original transponder type
46
Transponder to write
PCF7936/46, ID:46w/w2
Alfa Romeo Giulietta
Fiat Ducato(2011-)
Fiat Grand Siena(2011-)
Fiat Palio(2011-)
Fiat Siena
Fiat 500L(2011-)
Iveco Daily(2011-)
Peugeot Boxer(2012-)
Choose transponder type:
Transponder is ready to start the vehicle.
Eeprom memory must be updated.
Transponder is ready to start the vehicle - remote part will not be active.
Nedavno delal Citroen Jumper 2013. Polnaya poterya. Vse Ok.
ну и что за новость...tmpro делает марелли bsi, и турецкий девайс,,,,мож и абритус тоже не знаю...но далеко не все
