Опубликовано 14 марта, 20196 г. Всем привет,подскажите,смогу ли я положить лексией новый ключ, что бы работал радиоканал? ключ 3 кнопки магнети марели,внутри pcf7946,или и для нового нужна предподготовка? Изменено 14 марта, 20196 г. пользователем west
Опубликовано 14 марта, 20196 г. Автор спасибо, просто везде пишут нужна предподготовка чтобы радио работало,или это при замене pcf на пустую? Изменено 14 марта, 20196 г. пользователем west
Опубликовано 14 марта, 20196 г. если ключ китайский то только tmpro делает с радиоканалом, если заказывали у дилера под вин то лексией положите через логин и все будет работать
Опубликовано 14 марта, 20196 г. если ключ китайский то только tmpro делает с радиоканалом, если заказывали у дилера под вин то лексией положите через логин и все будет работать зачем так смело абриком пишу на ура
Опубликовано 15 марта, 20196 г. Крипту с дампа в транс, ремоут правильно подготовить, если надо. Пин с дампа и толкнуть в дырку. Диагбокс и не обязательно.
Опубликовано 17 марта, 20196 г. Автор Крипту с дампа в транс, ремоут правильно подготовить, если надо. Пин с дампа и толкнуть в дырку. Диагбокс и не обязательно.Есть инфа как подготовить правильно?
Опубликовано 17 марта, 20196 г. если ключ китайский то только tmpro делает с радиоканалом, если заказывали у дилера под вин то лексией положите через логин и все будет работать То есть ,вы хотите сказать, что и Tango покурит?
Опубликовано 17 марта, 20196 г. Автор Танго радиоканал не сделает,и прекод не сделает,там инфа с дампа бси нужно,а она криптованая,как я понял
Опубликовано 19 марта, 20196 г. Fiat BSI Marelli type 4 TRANSPONDER PIN REMOTE Memory 95C160/640 Dump file size 2048/8092 Original transponder type 46 Transponder to write PCF7936/46, ID:46w/w2 Alfa Romeo Giulietta Fiat Ducato(2011-) Fiat Grand Siena(2011-) Fiat Palio(2011-) Fiat Siena Fiat 500L(2011-) Iveco Daily(2011-) Peugeot Boxer(2012-) Choose transponder type: Transponder is ready to start the vehicle. Eeprom memory must be updated. Transponder is ready to start the vehicle - remote part will not be active. Nedavno delal Citroen Jumper 2013. Polnaya poterya. Vse Ok.
Опубликовано 19 марта, 20196 г. ну и что за новость...tmpro делает марелли bsi, и турецкий девайс,,,,мож и абритус тоже не знаю...но далеко не все
