Mazda 3 bk 2005 Адаптация новой приборки
Желаю всем здравствовать !
Тема такова , хочу поменять приборку на своей машине с обычной на спортовскую , обычная (европеец) / спорт(японец) , перезалил дамп 93с56 из своей в новую , машина заводится , даже пробег нашёл и подправил , но как я понимаю , мне из дампа нужны только ключи и ещё некоторые части дампа отвечающие за калибровку приборов , и плавное включение подсветки приборной панели . Может кто нибудь подсказать , какие именно части мне нужны из моего дампа , для заливки в новую панель ?
1 ключи 2 крипта перенеси сначала это
А потом синхру перенесёшь и по этапам далее
  • 4 месяца спустя...
вопрос специалистам где в дампа находится информация о приборах? ситуация не из лучших, после ДТП приборка спалили мастера по ремонту кузовов. память перепаяли в другую приборку, все работает кроме спидометра.
просьба не ругать, руки из плечевой растут. приходится самому востанавливаем, если есть возможность в личную кинте скриншот . голова кругом, абс отремонтировал после кривых рук осталась приборная панель.
Ты диагнозой сначала посмотри,у тебя в лайв дате скорость есть или нет от датчиков АБС,если приборка близкая по номеру и еепром ты перенес,скорее всего дело не в приборке.
диагностику провел , сигнал имеет одометре работает,спидометр по сканеры показывает а спидометр молчит.
приборки с одним номером одинаковые, закрылась мысль прошивки отличатся могут.вот и хотел сравнить дампы.
только где в какой строке находится информация о работе спидометра?
успокойтесь. Не занимайтесь самолечением. отдайте мастеру - из двух приборок дохлых сделает одну рабочую
спасибо за помощь, я и сам электронщик. самому разобраться надо.мастера мастерами, когда есть чем делать почему бы и нет.
к тому же есть что то новое для себя изучить.
Самому разобраться - подразумевает отсутствие темы на форуме. У вас мотор спидометра не работает
Дружок,это что такая русская национальная идея всех рукожопами называть,будь терпимее.
по делу,дамп менял стрелы снимал?общий пробег на одометре идет?тест стрелок в приборке сканером делал (если есть)?скорость в эбу двигателя и скорость в абц разные вещи могут быть,и да, в следующий раз открывай свою тему что-бы мы хоть знали о каком авто речь.работай не ной!
Изменено пользователем FAIR9999
вечер добрый! о приборной панели
1 приборная панель куплена на разборе задняя крышка оказалась не родная.
2 не было номера прошивки на приборной панели.
через программатор снял дамп она оказалась 48 BS3J A.панель должна быть с белыми школами,стояли черные.все поправил кроме спидометра,хозяин уехал в командировку.приедет буду проверять привод спидометра и его цепи управления.
