добрый день. Притащили машину не заводится ,не видит нейтраль перебрали все и щетки проверили и всю косу перепотрошили нашли дохлый пред на 40 ампер за аккумулятором после замены заработала все адаптировали и уехала ровно два дня ,звонит опять сломалась теперь висит ошибка р 0642 -замыкание на минус в цепи 1 питания датчика трансмисии . Все перерыл не понятно пока , Может есть мысли у кого или была такая ситуация .КУда рыть?
Смотрите 5ти вольтовую шину и все что на ней сидит.
Проверить конечно надо,но не факт,возможно решится заменой ЕСМ.
если вы про санL и canH все прозвонил , кстати есть еще две ошибки U401 и U415 типа недостоверная связь с АВС и ECU . Что то мне кажется нужно смотреть непосредственно исполнительные механизмы (моторчики) их два
Ошибка по цепи питания датчиков, которые питаются от 5 вольт.
там датчики помоему только в этих двух моторчиках ,которые отслеживают положение но там 12 вольт с блока идет .Четыре провода на каждый , один минус другие 12 вольт при снятом с моторчика разьеме
Возможно, утверждать не буду, нужно схемы посмотреть.
