CADILLAC CTS 2009
Всем привет. CADILLAC CTS 2009 бесключевой доступ . притащили машинку после просадки акума. сейчас машине не заводиться. ошибки все стёрлись , ни на что не ругается. ошибки только по SRS но думаю что не столь важны они. зажигание включается , т.е. ключ определяет . в дате всё определяется т.е. АСС ЗАЖИГАНИЕ СТАРТ. стартер рабочий , реле замыкаем работает. может кто помочь , что то мысли закончились.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/90961-cadillac-cts-2009/
Тоесть с кнопки стартер не крутит? Только с замыканием реле?
Не кнопка а барашек в место ключа. Крутит стартер только когда замыкаешь реле.
Изменено пользователем compag
В иммо что показывает? Состояние ключа, есть ли накачка? Видит ли в дате поворот вашего барашка в состояние старт?
На этом автомобиле сигнал с барашка идет в бодик, бодик дает команду ECM и тот крутит стартер. Смотрите в бодике сигнал с барашка. По хорошему, нужен Tech-2. Когда выключаете зажигание полностью - автомобиль не пишет Shift to park?
Изменено пользователем sandrinho1982
А так, если после просадки аккумулятора случилось - скорее всего нужна синхронизация. Без Tech2 этот автомобиль врядли победите.
Теч-2 есть им и читаю. В Иммо все верно . В бодике Статус прокрутки ключа вижу .в моторнике при прокрутке на стартер всегда выключен. Вот и думаю толи бодик не даёт сигнал , толи моторник не выдает. По синхре наверно ошибка висела бы .
Проверь сигнал на реле от бодика есть? Либо осциком либо диодным индикатором. И питание +12 управление реле тоже посмотри в момент нажатие кнопки. От сюда и плясать будешь. Были бы проблемы с иммо уже бы выдал в ошибках.
Нет. Ошибок может и не быть. Вечером дам ссылку, скачаете Tis2000NAO. Установите, дальше скажу что делать.
Да ладно!!! Это на вагах может и не быть а у gm даже на дворники жалуется.
Я лично сталкивался, ошибок нигде нет - машина не заводится. Синхронизацию Течем сделал - завелась.
Ну наверно на борту не акделко e69 был который только через sps вяжется. А старый cts 1gen
Я на STSе делал 2007-ого года, как раз через SPS программирование. И тоже после разряда аккумулятора. Ошибок нигде небыло, автомобиль не заводился. Если иммо не дает завести - на приборке должно писать что-то типа Theft deterrent... дословно не помню.
Да должен писать на пробирке. Пол года назад тоже делали sts при включении писал на пробирке. Здесь пока не понятно.
это реле вчера проверили . даже местами поменяли. там всё нормально.
буду благодарен за помощь.
Когда реле перемыкаете принудительно - автомобиль заводится? И еще: барашек до положения OFF поворачивается? Не остается в положении ACC?
Да не само реле проверять а выхода на реле! Что там творится какое напряжение?
не заводиться . выключается полностью.
выходит 12 в. что там ещё проверить.
Сложно конечно помогать когда отрывками все делается. Начинать надо заного. На борту акделко е69, рулевая защелка есть правильно пишу.
рулевая защёлка механическая ,  простая. блок  E69 . читанул его флешером . вроде структура дампа нормальная. по митчелу просмотрели все плюсы и минусы . ошибок по кану нет т.е. все блоки читаются . включение c  бодика IG1 нормально . сканер видет все включения асс, зажигание , старт. подозрение на ECU . вполне может и синхра  но не факт. как понять отрывками делается. сделали диагнозу и по схеме начали всё проверять.
https://drive.google.com/file/d/12zvy18E3U6jyxSKjWBYLNBe4_wicErrk/view
Качайте, далее через СПС программирование пробуйте вязать Течем.
