Опубликовано 19 марта, 20196 г. Автор https://drive.google.com/file/d/12zvy18E3U6jyxSKjWBYLNBe4_wicErrk/view Качайте, далее через СПС программирование пробуйте вязать Течем. по этой ссылке ни открывается ничего
Опубликовано 19 марта, 20196 г. Ну значит забанили уже. Вам нужен TIS2000NAO, либо через онлайн пробуйте. Вечером гляну, есть или нет в TISе такие кадиллаки, т.к. это последний оффлайновый (2007 или 2008 год), далее уже все в онлайне идет. Изменено 19 марта, 20196 г. пользователем sandrinho1982
Опубликовано 19 марта, 20196 г. У меня все скачивается по этой ссылке. Он пишет: Ошибка, не удалось загрузить файл для предпросмотра, но кнопка скачать есть, она активна и загрузка начинается без проблем... Пробуйте еще раз.
Опубликовано 20 марта, 20196 г. Автор У меня все скачивается по этой ссылке. Он пишет: Ошибка, не удалось загрузить файл для предпросмотра, но кнопка скачать есть, она активна и загрузка начинается без проблем... Пробуйте еще раз. скачал. почисть личку .
Опубликовано 20 марта, 20196 г. Автор попробовал через спс течем привязать моторник . вот что выдаёт.
Опубликовано 20 марта, 20196 г. Автор вин в бцм нормальный. я сейчас залез течем под 07 годом , почти ни один блок не берёт. а 08 год нормально все блоки видит. скорее всего спс оффлайн не сделает. нужен наверно онлайн. думаю по этому и не определяет этот вин.
Опубликовано 20 марта, 20196 г. Да, наверно, уже в онлайне надо делать. Эти кузова были с 2008 года по 2014, а Tis2000 или 2007-ого или 2008-ого года последний. Хотя знаю, что STSы вплоть до 2011 года делаются через этот Tis2000 оффлайновый.
Опубликовано 24 апреля, 20205 г. 19.03.2019 в 12:29, sandrinho1982 сказал: Я лично сталкивался, ошибок нигде нет - машина не заводится. Синхронизацию Течем сделал - завелась. Подскажите как это сделать? У брата машина не заводится.
Опубликовано 24 апреля, 20205 г. Tis2000 NAO нужно установить на компьютер, на котором имеется физический com-port, подключаетесь Tech-2 к автомобилю, считываете данные, потом к компьютеру через com-port, грузите в прибор данные из Tis200, потом опять к автомобилю - начинается процесс синхронизации, будет отсчет времени (минут 10 автомобиль должен стоять со включенным зажиганием). Вкратце так.
Опубликовано 27 апреля, 20205 г. 25.04.2020 в 00:58, sandrinho1982 сказал: Tis2000 NAO нужно установить на компьютер, на котором имеется физический com-port, подключаетесь Tech-2 к автомобилю, считываете данные, потом к компьютеру через com-port, грузите в прибор данные из Tis200, потом опять к автомобилю - начинается процесс синхронизации, будет отсчет времени (минут 10 автомобиль должен стоять со включенным зажиганием). Вкратце так. Спасибо большое!
Опубликовано 27 апреля, 20205 г. если нет теч 2 то можно и мди(авди-монгуст про джм2-кардаг2 или3+) + теч2 вин \ но не всегда прокатывает нао тис 2000 -там кадилак как назло до 2006 года и то невсе -поэтому всегда придется активировать через онлайн спс вот смотрите -это мои данные прочитайте файлы в ворде будет интетесно пароль для асделко европа.rtf спс асделко европа.doc спс програмирование.pdf
Опубликовано 27 января, 20251 г. Привет парни,поделитесь пожалуйста TIS2000NAO,нужно на кадиллак стс 2004 моторник поменять и привязать
