Авео т300 после ДТП не заводится
Всем привет. Помогите разобраться с авто!!! Дела в общем какие было ДТП в сильном замесе соответственно пострадал блок предохранителей провода. Жестянщики провода поменяли блок поставили авто не заводится, панель прибора тоже не работает бензонасос тоже не включался. И вот теперь
она у меня. В процессе выяснилось что в BCM,ECU, В ПРИБОРКЕ СГОРЕЛИ СИЛОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ ИЛИ ПОЛЕВИКИ.ТОЧНО НЕ ПОМНЮ. начали искать замену сгоревшим запчистюлькам. Но клиент нашёл быстрее с обной машины ECU bcm immo ключи. Привозят их мне я ставлю а авто все равно не заводится но панель заработала.
Извините. ошибки B3949 B3883 B0158 B1325 U0121. Забыл написать, после замены этих 3 компонентов и ремонта приборки. Заработало все кроме стартера и на приборки не показывает одометр . То есть провачиваешь ключ на приборка все лампочки загорелись, бен насос срабатывает но стартер не крутит.
Сидел читал много чего все говорят нужно делать синхру. А зачем делать её если ECU bcm immo с ключами?
Изменено пользователем ginger68
Одометр не привязан ни к чему. Должен показывать.
Авто будучи не бывало  в ДТП и то слетает синхра ,не буду перечислять по каким причинам ,все профи .
Не давно дела синхру на Авео Т250, Сканматик2 с перекурами 10минут сделал .
Пропиши    ключи .
Накачку проверь
Удачи в ремонте .
Изменено пользователем malyr13
Вот ещё выяснилось. Srs не выходит на связь. Вот ещё один момент почему отключаешь srs блок на пару секунд загорается пробег и в эти пару секунд крутит стартер. Может из-за него не заводится?
Пропиши ключи .
Накачку проверь
Удачи в ремонте .
Ключи ECU bsm immo с одной машины.
синхра делается между какими блоками?
Что значит накачку проверь?
Шверолет этих лет ...как шевролет круз - будет так : BCM+ ECU+Dash +SRS+ABS .... последнее под вопросом .это же тебе не Opel 2004 года с тремя составляющими ...тут праквтически все блоки синхру имеют...Онлайн в помощь!
Спасибо за помощь. Я извиняюсь за бестолковасть. А вот такой вопрос когда подключен блок srs не могу зайти в панель прибора через диагностику говорит нет связи. А по srs заходит но коды ошибок нечитает нет связи пишет. Когда скидывает с srs маленькую фишку, с панелькой связывается все пораметры видеть даже пробег но на десплеи его нет просто прочерки. Может где в блоке srs КЗ.без srs получается она тоже не заведётся?
  • 1 год спустя...
Можно все синхронизировать. Во всех блоках есть прописанный вин. Не видит вин нет синхронизации. Вин приборки отличается от вина BCM. Вот пробег и не видит. А если два и больше блоков не совпадает вин, то и запуска не будет. Подвязываю блоки, но не лично а через человека с онлайн
Эта телега не заводится без блока SRS.
Именно родственного от неё
Изменено пользователем Lexa191
  • 1 год спустя...
После дтп на некоторых автомобилях бывает принудительно отключается бензонасос во избежании пожара, (смотри в багажнике что то типа выключателя или предохранителя).
Изменено пользователем Stepan4ao
