Опубликовано 20 марта, 20196 г. привет всем после просадки акб перестала заводится проверьте пожалуйста дамп ecu-77014.rar
Опубликовано 20 марта, 20196 г. Автор b1213 Anti-Theft number of programmed keys is below minimum. b1600 Не получен сигнал транспондера(приемопередатчика) ключа зажигания
Опубликовано 21 марта, 20196 г. что два чипа писать это понятно а через танго один можно? По дампу похер.
Опубликовано 21 марта, 20196 г. Какой чип родной от авто. на сколько я понимаю должен быть 4д. Лягут родные без проблем.
Опубликовано 21 марта, 20196 г. Автор вопросы странные для хозяина танго нету у меня танго у знакомого есть Какой чип родной от авто. на сколько я понимаю должен быть 4д. Лягут родные без проблем. чип 4д60 попробывал вписать родной ключ висит ошибка b1213 авто не заводится
Опубликовано 21 марта, 20196 г. Автор правильно , вы не номер ошибки а расшифровку смотрите слава в дампе у меня нет ключей получается если правильно понимаю если записать один чип получим опять ошибку b 1213 количество запрограммированных ключей ниже минимального если писать то два
Опубликовано 21 марта, 20196 г. Если через розетку, то 2. Пиши родной и вторым эмулятор(lkp02, cn5). эмулятор заберёшь себя, они многоразовые.
