ipkin Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Привет всем. Такая проблема. Авто 2011г бензин кнопка. Не заводится. Вернее заводится и глохнет. Делал синхру. Не помогло. Подставили другой блок. Засинхрил. Завелась. В моторном ошибок нет кроме одной P1604 (но это понятно). Родной моторник вскрыл. Визуально всё чисто. Для надёжности пропаял разъём. Попробовал почитать еепром RH86. Прочиталась. Попробовал залить другой дампик. Оппа и не хочет писать(омега оранж). Взял чистую 93с86. Записалась. Впаял постави. Сделал синхру. Не заводится. В еепромке произошли изменения в первой строке с 00-05 (синхра). Т.е блок в еепром пишет . Подскажите куда копать? Во вложении дампы моторного. Не заводной (родной) и донор. eeprom 93c86 не заводной.bin tlc_150_ecm_89661-60l70_93c86.bin
lexhukcha11 Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Родную наверное как BR93H86 делать нужно.
ipkin Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Опубликовано 21 марта, 2019 да тут получается не в еепромке дело. раз с новой микрой синхра пишется. блок переваривает эту микросхему.
S0L0 Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 Скорее всего родную надо (рохм), было что-то подобное, хоть и пишется. (lexhukcha11 +1)
ipkin Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 т.е в родную еепром пролить донорский дамп?
S0L0 Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 Дык родная же умерла! Или что-то.... Для подтверждения (если есть идентичный эбу - из первого сообщения) просто перепаять из донора (пришитого) в родной и проверить.
damir031 Опубликовано 22 марта, 2019 Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) у нас блоки с разбора недают вскрывать донорские, пломбируют и если вскрыл, то приобрел автоматически.(с этим война), может такая же ситуация. Изменено 22 марта, 2019 пользователем damir031
ipkin Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Опубликовано 22 марта, 2019 донорского сейчас нет. Просто подставлял. ЕЕпром родная (не факт что дохлая) просто пробовал её писать как 93с86.
