Опубликовано 22 марта, 20197 г. здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким?
Опубликовано 22 марта, 20197 г. 28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить.
Опубликовано 22 марта, 20197 г. Было нечто подобное- 45мПа на хх и бешеный расход топлива. Поменяли абсолютно все (хозяин даже ДВС другой кинул ) а в итоге оказался косяк в ЭБУ. После замены все параметры пришли в норму.
Опубликовано 23 марта, 20197 г. Если есть вакуумметр или на мотор-тестер датчик разряжения подключи их и посмотри. И сделай пневмотест на цилиндры. Разряжение у вас низкое может быть.
Опубликовано 23 марта, 20197 г. Автор 28-30 Kpa у меня. Смотри сигнал TPS для начала. Может регулятор холостого хода клинить. я отключал регулятор хх и затыкал принудительно пальцем отверстие в дросселе, дпдз исправен Было нечто подобное- 45мПа на хх и бешеный расход топлива. Поменяли абсолютно все (хозяин даже ДВС другой кинул ) а в итоге оказался косяк в ЭБУ. После замены все параметры пришли в норму. Если есть вакуумметр или на мотор-тестер датчик разряжения подключи их и посмотри. И сделай пневмотест на цилиндры. Разряжение у вас низкое может быть. механическим вакуумметром мерил тоже самое показывает , только прыгает стрелка, Ремень возможно... ремень и цепь смотрел, и перекидывал зуб туда и назад, сейчас стоит по меткам и осцилографом все ок
Опубликовано 24 марта, 20197 г. У меня начали плавать обороты. В результате заземлил минусовой вывод ТПС отдельным проводом прямо на АКБ. Да ещё к тому же если подзаряжать кого то от своей машины, обороты вообще до 2000 поднимались сами. Помогало только отключение акб.
Опубликовано 5 апреля, 20196 г. здравствуйте, авто на хх резко плавают обороты, чуть газ нажимаешь все приходит в норму, давление на хх 60мПа, на чуть нажатой педали газа 34мпа, проверил метки и визуально и осциллографом, проверил утечку дымогенератором, подсосов нигде нет, снимал все шланги со впуска и затыкал давление в коллекторе не меняется.компрессия 14.5 во всех горшках, кто нибудь сталкивался с таким? решили проблему? Изменено 5 апреля, 20196 г. пользователем dimon77777
