ВАЗ 21127 Приора 16кл 1,6 заводится и сразу глохнет
Ищи просадку или блокировку от сигналки если есть доп.
  • Ответов 46
  • Просмотры 10,8 тыс
Всё, голова отказывает, послезавтра начну по новой...
  • Проясни ситуацию с искрой, во время всего цикла прокрутки она есть?
  • Чтобы убедится по искре вывешивай катушку вместе со свечой и визуально смотреть пропадает она или нет.
  • !!! Вкручивай вместо датчика давления масла манометр и при заводке смотреть давление масла!
голова отказывает
Это потому, что голова не о том думает и не там ищет.
1) Искра есть во всём цикле заводки(пост№2), только в начале она нормальная, потом снижается время накопления и отсутсвует горение(пост№1)
2) Подкидывал одновременно все 4 катушки, потом все 4 на разрядник. Искра на разряднике есть секунд 5 вне зависимости первая прокрутка или последующие(не дожидаясь отключения ГР
3) Что я должен увидеть по давлению масла?
Изменено пользователем amatycin
По давлению масла должен увидеть норму, не выше 4bar, если давка будет зашкаливать то разопрет гидрокомпенсаторы,
клапана не будут закрываться и двигатель заглохнет, и не заведется пока не стравит давление с гидриков.
Выхлоп не забит?
у какой ещё выхлоп, если там мотора нет?
Продул дымогенератором подсосов нет.
ВУТ отключить. Выхлоп не забит?
ВУТ отключен, ДК выкручен.
Даже не могу сказать, нормальный запуск с нормальным аккумулятором
По сканеру посмотреть. Скорость авто имеется ввиду.
Изменено пользователем Alex64
Зажигание и прокрутка 0 км
190327_1324_M74_CAN_(ДАД).rar
Компрессия и форсунки в норме. ДПКВ ДПРВ завтра
Да канешна, но цикла при этом нет.
Ну да, форсунки сняты проверены на стенде, замеряна компрессия по цилиндрам, проверено совпадение меток
Да достаточно ремень снять, чтоб возбуждения генератора небыло, неплохо бы подменный эбу поставить, но обычно на М74 мне часто попадались именно сгоревшие r020
в этом случаи будут соответствующие ошибки по катушкам.
Притащили Приору М74.5 i427dc03, заводится на пару секунд и глохнет,если сразу крутить-не схватывает, ошибок по сканеру нет. Проверены метки, давление топлива, залита безиммовая прошивка, подменялись катушки, пшикал в патрубок "быстрозапуском" при заводке, ничего не нашёл. При прокрутке стартером на разряднике искра пропадает через несколько секунд, если сразу крутить опять появляется на несколько секунд. Подозрение на мозги, может посоветуете куда копать?
Вот осцилки первая когда вроде схватил, вторая -уже глохнет, нет горения топлива.
ДК выкрутил, ДАД отключал
сам хозяин то что говорит,после чего все началось?
Ошибок нет, хозяин говорит что вечером "вроде затроила, с утра не завели"
Подскажите пожалуйста, если вытащить разъём ДАД, М74(21127, 16кл итд) должен заводить эту машину?
