ВАЗ 21127 Приора 16кл 1,6 заводится и сразу глохнет
если вытащить разъём ДАД, М74
Шо, так она с ДАД-ом?
Тогда всё происходящее со смесью - это фатальная закономерность.
  • Ответов 46
  • Просмотры 10,2 тыс
Так и не нашел ответов на то что Вас просили проверить:
1. Запускать стартером на прямую.
2. Запустить с толчка
3. Проверить питание катушек - лучше галогенкой
4. проверить массы на катушках
И еще при незаводке после прокрутки свечи заливает или сухие?
Бенз не пробывали сменить, я когдато несколько чесов проипался, заводится и глохнет - мужику вместо бензина солярой заправили и на горячую как то доехал тоже говорил начала как будто троить, а с утра все нет запуска.
Попробуйте еще запусть с выкрученной свечой
Вчера с утра заменил бензин и поновой: метки, компрессия, питание эбу, катушек, форсунок, массы кузова, двигателя. и т.д. Пробовали заводить с  буксира, и с выкрученым ДК...и ошибок нет..В общем хозяин утащил машину в другой сервис. Будут результаты отпишу
Недавно делал ШНиву с подобными симптомами.  Проблема была в задающем диске - откололся по шпоночному пазу...
Снимали, задающий в норме и паз  под шпонку в КВ не разбит
