opel astra h седан z18xer при открытии багажника перестают работать задние повороты
Оpel astra h седан z18xer  при открытии багажника перестают работать задние повороты. да и габариты тускнее светят При нажатии на тормоз перестают работать повороты и начинают моргать тормоза. При включении габаритов и поворотов все моргают в пол накала. В блоке REC только ошибка по обрыву подсветки номера. REC разобрал и на вид он как новый . массы на кузове  и фонарях в порядке. не знаю куда еще лезть. Включаю задний ход всё гаснет горият только фонари заднего хода . Может кто сталкивался с таким опелем.
В гофре на изгибе пятой двери провода в порядке?
да всё хорошо. и багажник открывать не надо . достаточно нажать кнопку открытия
Поменял я блок REC. всё работает нормально.
