Logan 2 ,bcm частично умер
Коллеги,притащили на тросу сабж,не заводится,не загорается панель,из блоков на связь выходит только двиг и подушки,стартер крутит.Преды естественно проверил,замок тоже,остановился на бсм,но тут ряд вопросов,ремонтопригодны ли они?если замена,то получается ещё и новые ключи с личинками или есть возможность внедрить бу?
Изменено пользователем GadskiyPapa
что бы приговорить BCM, проверьте все питания и каны по схеме, потом осмотр внутри, потом нужно определиться или есть ещё память или уже процессорный вариант. ЦЗ работает ? год кто указывать будет, название блока. 3,14пец просто, к гадалке не ходи.
Изменено пользователем iProg-carradio
Блок без видимых следов,год 10 месяц 2016, центральный замок не работает,уже на процессоре,если бы на еепроме ,было бы намного проще.
Можно и Б/У, но тогда ищи поблизости Абрик ори или M&D Flasher, чтобы обнулить. А потом Клипом привязать.
Юр, ещё, до кучи заресетить 7961m, hitag аеs , перед пропиской клипом.
Ну это уже мелочи Паша, а так ещё и аут-коды посчитать придётся )))
В Абрике заявлено, что он может сам адаптировать обнулённый блок, тогда не нужен Клип. Про ключи ничего не сказано, может и старые лягут без ресета.
Ключи мне кажется ресетить не надо.
По край не мере не получится к примеру на меган3 на карточках ставить уцш новый и ключи новые. Новый уцш возмет крипту с старого ключа. Не будет крипты, нечего вписывать.
  • 5 месяцев спустя...
Такая же ситуация сегодня.ВСМ поткидывал с рабочей машины.Чем хоть закончилось?
В общем у меня оказалось отсутствие плюса на белом разъеме UCH(ВСМ) пин С9.Хотя все преды целые.Кинул +,все заработало (приборка,аварийка,цз и запуск).Дальше буду искать обрыв.
Обрыв под капотом, от маленького предохранителя на 7.5. В пучке .
За отсутствием времени кинул соплю.Позже доработаю.Спасибо!
  • 3 года спустя...
31.03.2019 в 19:41, GadskiyPapa сказал:
Чем закончилась история ? У меня всё тоже самое рено логан 2. Проверил преды, питание, подключаю на столе сканер не видет этот UCH. Подключка P1 8 минус , 9 плюс. S1 кан 3lov. 4hi , 29 плюс. Блок джёнсон контроль. Мд берёт только континенталь . Пните в нужном направлении.
01.04.2019 в 00:33, yura.key сказал:
Не обязательно,vvdi prog клон один в один.
34 минуты назад, (SAN) сказал:
иденты блока всё равно должен читать, просто ещё наверное нужно рез добавить
2 часа назад, Alexei-N сказал:
Вы что там курите? Речь идёт про замену, а не клонирование, родной блок дохлый, что вы клонировать собрались??? Повезёт, если внутривенно всё-таки родной прочитается. Тем более тема 4-х летней давности. Тогда VVDI-prog их читал-писал? Зачем писать не думая???
Вот и я сижу и не пойму как труп читать. Тут только менять и как быть с мимо. Ключи старые или нужны новые. Хочется понять как прописать желательно б.у блок. Если можно подробней.
3 часа назад, shadows сказал:
Щедро заплатить мастеру по месту
Куда проще так написать а по делу подсказать не судьба. Решение принято поставить комплект тем более цена копейки.
Ну тебе же выше написали,купить бу и налить мд флешером,а потом вязать по ин аут кодам, можешь сделать в моторном иммо оф, можешь комплект заменить,а там сам смотри ,что по силам,у меня проблема была в проводке, нашел под капотом обрыв в районе АКБ,в гофре откуда выходили провода,восстановил и всё поехало
Спасибо, забыл отписать. Уже куплен комплект поправил конфиг и машина уехала. Проблемы не нашёл от чего умер UCH. Пробег был где то тысяч 40 всё в идеале.
