Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181607 У хозяина авто два раза за зиму, после высадки АКБ в ноль, появлялась в блоке TDM (teft deterrent module) ошибка B0996 electronic control unit VIN check, машина переставала заводиться. В блоке АБС в VIN отсутствует первая буква "W". Оба раза отправлял на эвакуаторе к дилерам. Сейчас он пригнал к нашему электрику машину, чтоб разобраться что высаживает АКБ. Электрик отключил АКБ, чтоб подключить амперметр, ситуация повторилась, машина не заводится... Из оборудования Launch и OP-Com ни в том ни в другом функции смены VIN в ABS нет. Прочитал что можно через J2534 GlobalTis подключить, но GDS2 без MDI запустить не получается, а SPS (в версии GT 32) при подключении к блоку ABS выдает ошибку. Отправлять опять к дилерам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181628 То что нет первой буквы - это у всех так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181629 да только спс-онлайн поможет. В абс вин у всех записан криво. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. Автор comment_1181631 Что в таком случае слетает? Нужно же устранять, я так понял поездка к дилеру на эвакуаторе хозяину в червонец выходит. Мужик нормальный- военный офицер. И откуда такая ошибка? В параметрах TDM пишет что все ВИНы ок. Странно что в других блоках нет ни каких ошибок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181648 После пропадания батарейного питания и последующего его восстановления противоугонный модуль (TDM) выполняет проверку сохраненного в автомобиле идентификационного номера автомобиля (VIN). Если номер VIN ПРАВИЛЬНЫЙ, модуль TDM запустит таймер VIN на программируемую длительность времени, обычно 10 минут. Модуль TDM пересылает по линии последовательных данных сообщение на комбинацию приборов (IPC), чтобы зажечь индикатор защиты SECURITY. После истечения периода отработки таймера VIN индикатор защиты погаснет. Если номер VIN НЕПРАВИЛЬНЫЙ, модуль TDM отсылает по линии последовательных данных пароль отключения подачи топлива в модуль управления двигателем (ECM). Система иммобилайзера рассматривает эту ситуацию как несанкционированный доступ и запретит запуск двигателя. Модуль TDM пересылает по линии последовательных данных сообщение на комбинацию приборов (IPC) для вспыхивания индикатора защиты SECURITY. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. Автор comment_1181668 Это-то я читал. Но вот говорят, что кривой ВИН в АБСе это нормальная история. Остальные ВИНы нормальные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181680 Ждать пробовали 10 минут после подсоединения аккумулятора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. Автор comment_1181691 Целенаправленно 10 минут не засекал с включенным зажиганием. Но ковырялся с диагностикой мне кажется дольше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. comment_1181701 Попробуйте целенаправленно подождать 10 минут со включенным зажиганием, тем более сами пишите, что в параметрах TDM все ВИНы ОК! И сама ошибка звучит как: "Проверка ошибок номера VIN электронного блока управления автомобилем (ECU)", а не на некорректный ВИН ругается. Скорее всего Вы просто не даете автомобилю времени на эту самую проверку. Изменено 3 апреля, 20197 г. пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 20197 г. Автор comment_1181704 Послезавтра попробую. Отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20196 г. Автор comment_1181962 30 минут с включенным зажиганием, изменений пока нет. Изменено 5 апреля, 20196 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1181962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20196 г. comment_1182021 Остальные электронные блоки все присутствуют в автомобиле, которые должны физически присутствовать? Возможно, из какого-то блока не удается прочитать ВИН... А так, конечно, желательно Tech2 или MDI копнуть поглубже... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20196 г. Автор comment_1182026 Еще раз повторюсь. Два раза за зиму переставала заводится после разряда АКБ. А в этот раз приехала в сервис своим ходом, после отключения АКБ заводиться перестала. Соответственно все блоки на месте. Понять бы ситуацию с ВИНом в АБС. Двое человек написали, что это обычная ситуация и на заводку не влияет, а один человек в личку написал что влияет. Нужно еще будет схему поискать, чтоб понять, обмен между блоками (проверка ВИН) идет по той же шине что и диагностика или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 20196 г. comment_1182040 Ну и проверка ВИНов соответственно происходит только после отключения аккумулятора. Есть два Кадиллака разных моделей, завтра могу на них глянуть ВИНы в АБС Tech2. На одном из них была такая ошибка и машина не заводилась, но не заводилась по причине рассинхронизации иммо и эбу двигателя, сделал Течем СПС-программирование и все ошибки ушли сами собой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20196 г. Автор comment_1182073 Буду очень благодарен. А ошибка какая была? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20196 г. comment_1182132 Ошибка такая же была. Но у меня несколько электронных блоков было не подсоединено. Посмотрел на Кадиллаке Tech2, там немного по-другому все, там в режиме диагностики VIN отдельно взятого блока (конкретно EBCM) не показывает, и функции записи нового ВИНа нет. В режиме SPS-программирования общий VIN показывает, дальше только через замену блока... Изменено 6 апреля, 20196 г. пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20196 г. comment_1182261 АБС на запуск не влияет. Нужно прилить иммо. В некоторых случаях прописать заново ключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1182261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20196 г. Автор comment_1183897 Вспомнил что не отписался. Электрик нашел сгоревший предохранитель на внутренний свет, видимо не давал засыпать BCM-у. А я засинхрил иммо с помощью ломаного SPS. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1183897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20196 г. comment_1183933 можно подробнее о ломаном спс для каптивы с140 (наверняка капа еще и калининградской сборки). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1183933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20196 г. Автор comment_1183964 Про каптиву не скажу, а данную Антару засинхрил 32-ой версией. Только в первом сообщении я написал об ошибке при программировании АБС. А при программировании иммо все работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91194-opel-antara-2012-24-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-b0996-vin-check/#findComment-1183964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
