Опубликовано 6 апреля, 20197 г. comment_1182128 Парни привет. Астра н ехала и заглохла, притащили с ошибкою р1191 цепь электромагнитного клапана дозирования топлива проблемы с рабочим диапазоном качеством работы давление в топливной рампе низкое давления. До тнвд давит подкачка, с тнвд нет. Регулятор с насоса снимал помыл проверил тукает. Питания на него есть 11 вольт по тестеру а лампа в пол накала горит. До того как заглохнуть были жалобы более 3000 мотор не развивал об. В валивался в аварию. И плохой запуск. Что так резко привело к поломке, тнвд что ли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20197 г. comment_1182131 низкое давление поднимается? или там с насоса низкого давления на фильтра трубка не идет? к быстрой поломке тнвд, ведут забитые фгот и непроходимость трубок от бака до насоса низкого давления, а так же подсос воздуха в эту часть топливной системы Изменено 6 апреля, 20197 г. пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20197 г. Автор comment_1182138 Низкое давления 5ка Низкое давления 5ка. Это после фильтра. Все сливает в обратку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 20197 г. comment_1182165 где он в обратку сливает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 20197 г. Автор comment_1182177 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 20197 г. Автор comment_1182350 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает.Подразумеваю на регулятор в тнвд. Через него вся соляра в бак сливается. Только почему он не закрывает дт при включении зажигания. И почему на него подается 11в. Не мало ли, ведь + 12на него есть. А управления минусом. Парни какие версии есть а. Он же должен закрыться после включении зажигания, а он не реагирует на вольтаж такой. И под кинуть не с чего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 20197 г. comment_1182889 Через тнвд вся соляра сливается в бак. Когда подкачка работает. А куда она с тнвд деваться должна? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1182889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 20214 г. comment_1253064 10.04.2019 в 22:14, omdm сказал: А куда она с тнвд деваться должна? когда закрыты форсы то в обратку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1253064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20214 г. comment_1253321 06.04.2019 в 17:39, sergiy78 сказал: Питания на него есть 11 вольт по тестеру а лампа в пол накала горит. Это не наводит, ни на какие мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91238-opel-astra-h-13-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-1253321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
