Med 17.2.2 bdm
Может кто подскажет как подключить ктаг к пятакам адаптера к сожалению нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/
Разберётесь ? https://yadi.sk/d/gSYeUcRStsVXIg
В блоке нет bdm - это не motorola , в этом блоке bsl так как это infineon .
Номер по bosch укажите.
Изменено пользователем JohnFirst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182563
Спасибо огромное
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182580
Проще так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182584
Сначала на фото из первого поста посмотрите!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182588
Зы. Картинка в качестве примера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182592
Не прочитался он замыкание 3.3 в на проц может кто подскажет процедуру привязки бу блока стоит на форд куга 1.6 номер бу блока DV4A-12A650-LA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182640
In-out code.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182648
Блок у вас Bosch MEDG 17.0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1182662
  • 3 месяца спустя...
Может у кого есть епром чистый под этот блок, не хочет бу привязыватся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1196438
Вин коныиг все прописалось а по иммо ошибка, выходной сигнал вторичного блока иммобилайзера Р161В
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91280-med-1722-bdm/#findComment-1196441
