renault scenic siemens sirius32
В базовой версии Комбилоадер делает тоже в BSL режим ST10F27x и 9500 + 1500 р (ключ) 11000 р
Не может Кесс не брать ваш блок если блок рабочий и К линия в Обд 2 разьеме есть и сам Кесс настроен и рабочий , один из самых простых блоков !
Можно выпаять Флеш память с блока и считать , но это уже извращение мне кажется .
Изменено пользователем mannix
  • Ответов 41
  • Просмотры 7,8 тыс
к линия есть сканеру блок отвечает, но мне нужен фулл, то есть базовый комбик на столе все делает?
я щас читал 9500 и электронный ключ защиты в комплекте
заранее извиняюсь за глупые вопросы просто начинающий в этой области
Кесс тоже прочитает и можно было сделать без иммо в прошивке отключить и все , у меня нет Комбилоадера не знаю и из за одного блока столько денег тратить и в базе там одно старье шьется и любыми китайскими Пиасини Кесс К таг  это все делается без проблем , лучше бы кому заплатили за работу если не получается !
кстати л-линию не подключал
купил комбик, пытаюсь сделать на столе результат ноль, нет ответа от блока, +30,29, масса 3, клайн 56, все включаю потом 4.7 ком, пробовал на проц бесполезно, в машине блок читается
еще нюанс все это подключаю на столе, через обд разьем комбика, ну я думаю это не принципиально через какой разьем, пытаюсь шить bsl16x
Универсальный кабель спаяй, и резистор на 5,1 кОм
Изменено пользователем stoik123
Резистор до подачи питания вроде надо ставить
я насколько читал там не принципиально, резисторы, пишут от 1 -10 ком работает, принцип подключения я делаю по обд, неужели для комбика так принципиален родной универсальный кабель?
ставить резюк пробовал по разному и до подачи тоже, пофигу
пробовал 3,28,24 и 28+24
доедь до Киржача или Александрова
там эти блоки даже шиномонтажники читают в бсл
отломами  :wink:
за пифко покажут
ок есть кто с киржача алекса владимира?
Кто то из Собинки приезжал помню, и ты приезжай)
см. личку
- далекова-то ему будет  :rolleyes:
сделал по местной форумной технологии, залил иммо офф прошивку, поднял 43 ногу и припаял к 23, блок не отвечает на машине, на столе отвечает но считывает теперь флеш 2Мб, фигня какая то получилась
да сколько уже его шить то можно, и иммо офф нормальное есть, без всяких ног, еще пару недель и ты профи в этом деле)
а поделитесь нормальной иммо офф если не жалко
Я думаю ни кто не будет заморачиваться и писать под ваш спецзаказ прошивку ИММО ОФФ объёмом 2 Мб :heresmile:
