Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Всем добрый день!Кто может подсказать как решить проблему.Мазда 6gh,2008г,2.0.AT.Машинка перестала заводиться с ключа,моргает быстро иммобилайзер,но при этом с автозапуска заводиться без проблем.Отдавал электрику,прозванивал все контакты,антена на замке целая,Два ключа с чипом,один в обходчике,второй на руках.До этого всё работало как часы.Сига Шерхан логикар 4i.Кто поможет?
Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Как на счёт диагностики?? Может у вас умер ключ родной или слетел?? Информации мало тут либо читать Иммо и смотреть есть ли ключи на месте И профиль бы заполнить не помешало быстрее бы нашлись специалисты и помогли
Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Автор Здравствуйте,профиль заполню немного позже.Немного дополню,вынимали спрятанный чип из обходчика,прикладывали к антене на замке и пытались запустить двигатель,результата нет. Ключ может так просто слететь?При включенном зажигании клеммы АКБ не скидывали.
Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Здравствуйте,профиль заполню немного позже.Немного дополню,вынимали спрятанный чип из обходчика,прикладывали к антене на замке и пытались запустить двигатель,результата нет. Ключ может так просто слететь?При включенном зажигании клеммы АКБ не скидывали. смотрите как обходчик подключён в нем и беда.
Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Автор Просто до этого всё работало,туда не лазили и в один момент бац и не читает чип,как то странно... Читал на форумах,возможно какой то глюк и ИММО одновременно считывает два ключа и поэтому идёт блокировка запуска.Возможно такое?
Опубликовано 14 апреля, 20196 г. Скорей всего сига глючит вот и включает обходчик и как результат два ключа иммо читает. Скинь антену обходчика
Опубликовано 19 апреля, 20196 г. Была подомная проблема у товарища, оказалось дело в сиге, после замены всё заработало
