Опубликовано 14 апреля, 20197 г. comment_1183581 Всем добрый день!Кто может подсказать как решить проблему.Мазда 6gh,2008г,2.0.AT.Машинка перестала заводиться с ключа,моргает быстро иммобилайзер,но при этом с автозапуска заводиться без проблем.Отдавал электрику,прозванивал все контакты,антена на замке целая,Два ключа с чипом,один в обходчике,второй на руках.До этого всё работало как часы.Сига Шерхан логикар 4i.Кто поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20197 г. comment_1183582 Как на счёт диагностики?? Может у вас умер ключ родной или слетел?? Информации мало тут либо читать Иммо и смотреть есть ли ключи на месте И профиль бы заполнить не помешало быстрее бы нашлись специалисты и помогли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1183582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20197 г. Автор comment_1183583 Здравствуйте,профиль заполню немного позже.Немного дополню,вынимали спрятанный чип из обходчика,прикладывали к антене на замке и пытались запустить двигатель,результата нет. Ключ может так просто слететь?При включенном зажигании клеммы АКБ не скидывали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1183583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20197 г. comment_1183586 Здравствуйте,профиль заполню немного позже.Немного дополню,вынимали спрятанный чип из обходчика,прикладывали к антене на замке и пытались запустить двигатель,результата нет. Ключ может так просто слететь?При включенном зажигании клеммы АКБ не скидывали. смотрите как обходчик подключён в нем и беда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1183586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20197 г. Автор comment_1183588 Просто до этого всё работало,туда не лазили и в один момент бац и не читает чип,как то странно... Читал на форумах,возможно какой то глюк и ИММО одновременно считывает два ключа и поэтому идёт блокировка запуска.Возможно такое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1183588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 20197 г. comment_1183592 Скорей всего сига глючит вот и включает обходчик и как результат два ключа иммо читает. Скинь антену обходчика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1183592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 20197 г. comment_1184461 Была подомная проблема у товарища, оказалось дело в сиге, после замены всё заработало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91359-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-gh/#findComment-1184461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
