Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81152 Ошибка: рассинхронизазия ПДУ, что можно сделать? Работает все кроме ПДУ. Пакет НОРМА. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81157 Обучи заново. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-81157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81162 Оба ключа в наличии есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-81162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. Автор comment_81166 Есть оба ключа, обучать пробовал. Обучения прошло успешно, но пульт так и не работает. Или нужно сам ПДУ как то обучать? Я переобучал иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-81166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81177 ЦЗ работает? Если да то замена брелка или ремонт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-81177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. Автор comment_81179 ЦЗ работает нормально. Смотрю по проге параметр «Количество сигналов с пульта» при нажатии добавляется, на 2, тесть было 10 нажал стало 12, хотя нажал раз. Управление через комп тоже не работает, при нажатии слышны быстрые щелчки реле в блоке, но двери не запираются. А кнопкой с водительской двери работает все отлично! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-81179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201016 г. comment_82794 Всем приветъ! Вариантовъ2 пропаяй PCF7941 обвязку(кандері) Токаж делай єто без батарейки!!!!! (90%) Либо отключи нарму(ль) покури и поучи! И счастье будетї! Удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-82794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 201016 г. comment_82933 Еще если не получится, то можно стереть память в норме и апске и заново обучить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-82933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 201016 г. comment_83069 Всем приветъ Еще если не получится, то можно стереть память в норме и апске и заново обучить. Это ни к чему(если старый к-т ключей!!!!!) А норму ваще не трогай ана как......... всемъ даетъ!!!! Удачи! Изменено 17 апреля, 201016 г. пользователем ven Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9138-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-83069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
