otmotai Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Принесли щиток с проблемой, не работает лампа давления масла. Вскрытие не выявило проблем. Светодиод целый, заменил, не помогло. При включении зажигания этот диод не горит, остальные горят. Трещин на плате не нашел. Щиток куплен клиентом за 500руб на разборке. Клиент и платить не готов за глубокие ремонты. Предполагаю микротрещину,например после дтп. В образовательных целях выслушал бы версии , может когда еще встретится такая проблема.
piligrim2017 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Предполагаю микротрещину,например после дтп. а что мешает продублировать дорожку от разъема до светодиода хотя бы для того, чтобы убедиться в его работе???
otmotai Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Помешала неплатежеспособность. Предложил заменить светодиод до вскрытия за 500р. Клиент начал ныть. Вскрыл поменял, не работает. На большее не по времени не по стоимости не готов. Собрал, отдал бесплатно. Но хоть какая то информация должна отложиться, что делать и сколько брать за такую работу в будущем Кроме этой лампы все работает, он не будет менять щиток Изменено 16 апреля, 2019 пользователем otmotai
romelo Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 За ремонт я 1500 беру. Пусть хоть один раз паяльником коснулся...
владимир 71 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 надо тест для начала сделать . может дело вовсе не в щитке . а датчик тупо замкнут .
Василич 123 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 За ремонт я 1500 беру. Пусть хоть один раз паяльником коснулся... Ремонт приборок от 5р. Хоть 1 светодиот и уже 5... Кому действительно надо ремонтируют без нытья а остальные направляются к любителям пивка. После любителей пивка снова к нам или в другие места где действительно ремонтируют но цена увеличивается после рук пивасосов. Чаще всего получается или в среднем 5 - 9...
desufa Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Ремонт приборок от 5р. Хоть 1 светодиот и уже 5... Кому действительно надо ремонтируют без нытья а остальные направляются к любителям пивка. После любителей пивка снова к нам или в другие места где действительно ремонтируют но цена увеличивается после рук пивасосов. Чаще всего получается или в среднем 5 - 9... приезжай к нам, объяви за эту приборку пятеру. мы дружно посмеемся. Рамиль, тот что выше, адекватный человек и цены берет из нашей ситуации.
anisimov83 Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Щиток куплен клиентом за 500руб на разборке. Клиент и платить не готов за глубокие ремонты. Пусть обратно несет или поменяют мож там ему доску
str Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) приезжай к нам, объяви за эту приборку пятеру. мы дружно посмеемся. Рамиль, тот что выше, адекватный человек и цены берет из нашей ситуации. Ну рыночные отношения в каждом "селе" происходят по разному( я за 500 монет тоже не подойду к машине даже лампочку заменить). Принесли щиток с проблемой, не работает лампа давления масла. Вскрытие не выявило проблем. Светодиод целый, заменил, не помогло. При включении зажигания этот диод не горит, остальные горят. Трещин на плате не нашел. Щиток куплен клиентом за 500руб на разборке. Клиент и платить не готов за глубокие ремонты. Предполагаю микротрещину,например после дтп. В образовательных целях выслушал бы версии , может когда еще встретится такая проблема. Вы когда клиенту диагноз объявляете в стиле "Кашпировского" это горит, а это не горит чем мотивируете? Вообщем как бы сделал я. Клиенту объяснил, что нужно проверить целостность проводки от датчика выключателя давления масла до комбинации приборов. Если проводка исправна, то проверить целостность самого датчика (шунтированием сигнального провода на массу) и только потом лезть в саму комбинацию приборов. Соответственно все действия должны быть оплачены( по рыночным отношениям). Ну и т.д и т.п Изменено 16 апреля, 2019 пользователем str
