Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81171 парни на ауди а6 глючит щиток не работает тахометр и загораеться сигнал уровня масла щиток VDO машина 99гв мотор AHA при попытке тестирования щетка,двига,подушек стрелка тахометра начинает хаотично дергаться и включаеться зум . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81205 сигнал масла будет загоратся если тахометр не работает Смотри входную цепь тахометра,имитируй на столе... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81205 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. Автор comment_81228 если можно скинь распиновку панели .. и почему тест не делаеться????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81287 это из авто даты 3.18 щиток.rar Изменено 8 апреля, 201016 г. пользователем dimonasc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. Автор comment_81315 вот еще обьясните хаотичное дергание стрелки тахо во время диагностики панели или двига , причем на параметрах панели видно количество оборотов которое хоатично показывает стрелка тахо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201016 г. comment_81320 обороты скачют и в панели и в двигателе одинаково штоли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81320 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201016 г. Автор comment_81559 обороты скачют и в панели и в двигателе одинаково штоли нет, вовремя установки связи начинает хоотично прыгать и пока не прервеш связь ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201016 г. comment_81649 попробуй сделать сегментный тест панели это vag comом можно сделать посмотри что произойдёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81649 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201016 г. Автор comment_81702 попробуй сделать сегментный тест панели это vag comом можно сделать посмотри что произойдёт подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81702 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201016 г. comment_81707 подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит А помоему процессору хана. Если при активации К - линии начинают дергаться стрелки, значит в процессоре происходят поцессы, которые мешают драйверам моторчиков. Наверное в топку эту доску. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81707 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201016 г. Автор comment_81857 А помоему процессору хана. Если при активации К - линии начинают дергаться стрелки, значит в процессоре происходят поцессы, которые мешают драйверам моторчиков. Наверное в топку эту доску. походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201016 г. comment_81859 походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там ????? Микросхемку со старой доски припаяй на новую. 93с66. Там будет все и пробег, и номер иммо и кузов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81859 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201016 г. comment_81862 Можно конечно и переобучить, но тут нужно больше иметь исходных данных. Нужно знать секретный код иммо или знать как его слить со щитка. в этом случае все равно нужно еепромку выпаивать и читать, нужно иметь ваг - ком. Проще переставить еепром. С Октавией этих годов я делал так раз восемь, когда у меня не было еще Ваг- прога 2008. Там тоже щитки поганые из-за процессора Микронас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-81862 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201016 г. Автор comment_82015 Можно конечно и переобучить, но тут нужно больше иметь исходных данных. Нужно знать секретный код иммо или знать как его слить со щитка. в этом случае все равно нужно еепромку выпаивать и читать, нужно иметь ваг - ком. Проще переставить еепром. С Октавией этих годов я делал так раз восемь, когда у меня не было еще Ваг- прога 2008. Там тоже щитки поганые из-за процессора Микронас. спасибо !!!! буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-82015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201016 г. Автор comment_82730 смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-82730 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 апреля, 201016 г. comment_82780 смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась . Ну что тебе сказать? У меня есть убитые ваговские доски с которых можно было бы снять моторчик. Если у тебя есть - попробуй поменять. Я б тебе его подарил, но расстояния..... :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9144-audi-a6/#findComment-82780 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
