парни на ауди а6 глючит щиток не работает тахометр и загораеться сигнал уровня масла щиток VDO машина 99гв мотор AHA при попытке тестирования щетка,двига,подушек стрелка тахометра начинает хаотично дергаться и включаеться зум .
сигнал масла будет загоратся если тахометр не работает Смотри входную цепь тахометра,имитируй на столе...
если можно скинь распиновку панели .. и почему тест не делаеться????? :post-3:
это из авто даты 3.18
щиток.rar
Изменено пользователем dimonasc
вот еще обьясните хаотичное дергание стрелки тахо во время диагностики панели или двига , причем на параметрах панели видно количество оборотов которое хоатично показывает стрелка тахо :wacko:
обороты скачют и в панели и в двигателе одинаково штоли
нет, вовремя установки связи начинает хоотично прыгать и пока не прервеш связь !
попробуй сделать сегментный тест панели это vag comом можно сделать посмотри что произойдёт
подробней про сигментный тест я лаунчем пробовал тестировать не выходит
А помоему процессору хана. Если при активации К - линии начинают дергаться стрелки, значит в процессоре происходят поцессы, которые мешают драйверам моторчиков. Наверное в топку эту доску.
походу ты прав ! новот момент если брать доску с другой машины как её обучить веть имо там
Микросхемку со старой доски припаяй на новую. 93с66. Там будет все и пробег, и номер иммо и кузов.
Можно конечно и переобучить, но тут нужно больше иметь исходных данных. Нужно знать секретный код иммо или знать как его слить со щитка. в этом случае все равно нужно еепромку выпаивать и читать, нужно иметь ваг - ком. Проще переставить еепром. С Октавией этих годов я делал так раз восемь, когда у меня не было еще Ваг- прога 2008. Там тоже щитки поганые из-за процессора Микронас.
спасибо !!!! буду пробовать.
смотрел осцилом сигнал тахо идет но стрелка не шивелиться ! но когда я продовал сигнал на щиток то стрелка дергалась .
Ну что тебе сказать? У меня есть убитые ваговские доски с которых можно было бы снять моторчик. Если у тебя есть - попробуй поменять. Я б тебе его подарил, но расстояния..... :)
