всем привет, наверно тема избита , но надо с чего то начать) привезли фиат , нет запуска, горит замок (иммо) , не горит чек ,  все предохи на месте , питание присутствует, главное реле щелкает, на диагнозу двумя мультимарочниками не вяжется,  накачка есть, чип живой, ключ читается, думается что то либо с моторником либо по косе, буду признателен за какую либо информацию..болячки , куда залесть, чтобы не лопатить всю машину, а то в бокс не лезет, на улице разбираться , а снег еще падла лежит)
Пробуйте вывести на диагностику блок на столе.
да глянул питание на эбу ,
JohnFirst спасибо за распин блока.
ни одного из двух , питания нет, масса на месте
в косе от эбу-толстый коричневый провод(он такой один)подай+и авто оживёт.
Предохранитель F17 по-моему посмотри в моторном блоке
да все так и получилось
Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъеме
да все так и получилось Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъеме
питание на r9 r10 под капотом в блоке-сыпится со страшной силой. Изменено пользователем Alexei-N
это реле топливного н и реле ign правильно? t10 t9 обозначены, внутри блока сыпется?
или еще сомнительный жгут под радиатором...
Изменено пользователем TRD49
снял блок, подключил на столе по схеме 1 пин + 2 пин масса  28 + 25 к линия
нагрузка по блок питания пошла, но блок на связь не выходит, смотрю по обд , автоасом, получается блок приехал!?
все питания на эбу появляются, реле 09 отрабатывает, 10 ( насос) молчит.
Там 2 плюса после гл.реле. По-моему 1 и 5. По схеме посмотри
но опять же, главное реле то включается, тоесть уже до простого при вкл зажгании дергаю разъем с эбу, реле щелк , обратно , опять щелк..еще при прокрутке стартером сегодня заметил стрелка тахометра ведет себя как полоумная ..это у них нормально?
Блок умер
