Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185203 всем привет, наверно тема избита , но надо с чего то начать) привезли фиат , нет запуска, горит замок (иммо) , не горит чек , все предохи на месте , питание присутствует, главное реле щелкает, на диагнозу двумя мультимарочниками не вяжется, накачка есть, чип живой, ключ читается, думается что то либо с моторником либо по косе, буду признателен за какую либо информацию..болячки , куда залесть, чтобы не лопатить всю машину, а то в бокс не лезет, на улице разбираться , а снег еще падла лежит) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185207 Пробуйте вывести на диагностику блок на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185211 проводка под левой фарой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. Автор comment_1185214 да глянул питание на эбу , JohnFirst спасибо за распин блока. ни одного из двух , питания нет, масса на месте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185279 всем привет, наверно тема избита , но надо с чего то начать) привезли фиат , нет запуска, горит замок (иммо) , не горит чек , все предохи на месте , питание присутствует, главное реле щелкает, на диагнозу двумя мультимарочниками не вяжется, накачка есть, чип живой, ключ читается, думается что то либо с моторником либо по косе, буду признателен за какую либо информацию..болячки , куда залесть, чтобы не лопатить всю машину, а то в бокс не лезет, на улице разбираться , а снег еще падла лежит)в косе от эбу-толстый коричневый провод(он такой один)подай+и авто оживёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20197 г. comment_1185284 Предохранитель F17 по-моему посмотри в моторном блоке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. Автор comment_1185309 да все так и получилось Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъеме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. comment_1185310 да все так и получилось Alexei-N на этом конце ничего небыло, щас подкинкулся плюса появились, на моторнике, но на связь так и не выходит, чек не горит, может блок приехавший или с пинами проблема в разъемепитание на r9 r10 под капотом в блоке-сыпится со страшной силой. Изменено 26 апреля, 20197 г. пользователем Alexei-N Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. Автор comment_1185311 это реле топливного н и реле ign правильно? t10 t9 обозначены, внутри блока сыпется? или еще сомнительный жгут под радиатором... Изменено 26 апреля, 20197 г. пользователем TRD49 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. Автор comment_1185314 снял блок, подключил на столе по схеме 1 пин + 2 пин масса 28 + 25 к линия нагрузка по блок питания пошла, но блок на связь не выходит, смотрю по обд , автоасом, получается блок приехал!? все питания на эбу появляются, реле 09 отрабатывает, 10 ( насос) молчит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. comment_1185315 Там 2 плюса после гл.реле. По-моему 1 и 5. По схеме посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 20197 г. Автор comment_1185358 но опять же, главное реле то включается, тоесть уже до простого при вкл зажгании дергаю разъем с эбу, реле щелк , обратно , опять щелк..еще при прокрутке стартером сегодня заметил стрелка тахометра ведет себя как полоумная ..это у них нормально? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1185358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 20197 г. Автор comment_1186512 Блок умер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/91491-fiat-ducato-2010-%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0/#findComment-1186512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
